TV TESLA chassis 22.1, nefunguje obraz
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
nikkto píše:zapojil som vsetko dobre, nerobil som s TV nič iba som preletoval asi 10 spojov, testerom zmeral asi 10 ks kondenzátorov nejaké diódy. dosku som ani nevyberal, od spodku k nej bol dobrý prístup. všetko som robil pri vypnutom TV. Myslím že som nemohol nič pokaziť lebo TV nie je môj a všetko som robil s maximálnou opatrnosťou.
Další závadu sis s největší pravděpodobností vyrobil sám, možná jsi při proletování něco spojil cínem. Jen nechápu, že s nulovou znalostí obvodů TV si troufáš na opravu cizí telky.
Nevím co na to říct snad kazisvět. Bud si špatně zapojil někde konektor nebo si udělal zkrat. Zkontroluj žhavení, napájení Ug2 a nokec vertikál. To co si popisoval před tím, že ti nejdou RGB to vypadá na vadný Box. U chassis Beko 22.1 klasická závada.nikkto píše:TV zobrazioval príliš bledý obraz a bolo vidiet spetné behy, keď som pokrútil trimrom UG2 obraz stmavol ale bol rozmazaný. Napätia na výstupe RGB boli asi 140 V. Potom som preletoval spoje na VN trafe, skontroloval studené spoje, premeral nejaké elektrolity a pokrútil trimrami UG2 a FOKUS na VN trafe-či náhodou nebude zlý spoj na bežci trimrov, trimre som vrátil do pôvodnej polohy. TV som poskladal a po zapnutí je obraz čierny, trimre som na VN trafe som skúšal nastavovať, napätie ug2 je 490 V, napätie na výstupe RGB sa zmenilo, na jednom výstupe je 70 V a na dvoch je 0 V. Napájacie napätia RGB sú dobré, vstupné napätia RGB sú 3 V. Ako keby bol blokovaný RGB alebo sa mýlim? nechápem rôzne napätia na výstupe RGB.este nechapem preco je obraz tmavy, ked je na výstupe RGB 0 V mal by byť biely. neviete mi poradiť? Asi skusim vymeniť integrace v RGB.
- sambiliong
Pri meraní som si na schému od TV písal hodnoty napätí a teraz som si ju pozeral, všimol som si že žhaviace napätie chýba tak tam je chyba.
Ešte jedna primitývna otázka: Čo je to BOX? Nie je to plošák s RGB zosilňovačom na hrdle obrazovky?
