TV TESLA chassis 22.1, nefunguje obraz
Napsal: 03 dub 2008, 07:45
od nikkto
TV zobrazioval príliš bledý obraz a bolo vidiet spetné behy, keď som pokrútil trimrom UG2 obraz stmavol ale bol rozmazaný. Napätia na výstupe RGB boli asi 140 V. Potom som preletoval spoje na VN trafe, skontroloval studené spoje, premeral nejaké elektrolity a pokrútil trimrami UG2 a FOKUS na VN trafe-či náhodou nebude zlý spoj na bežci trimrov, trimre som vrátil do pôvodnej polohy. TV som poskladal a po zapnutí je obraz čierny, trimre som na VN trafe som skúšal nastavovať, napätie ug2 je 490 V, napätie na výstupe RGB sa zmenilo, na jednom výstupe je 70 V a na dvoch je 0 V. Napájacie napätia RGB sú dobré, vstupné napätia RGB sú 3 V. Ako keby bol blokovaný RGB alebo sa mýlim? nechápem rôzne napätia na výstupe RGB.este nechapem preco je obraz tmavy, ked je na výstupe RGB 0 V mal by byť biely. neviete mi poradiť? Asi skusim vymeniť integrace v RGB.
Napsal: 03 dub 2008, 09:33
od wendys
inregráče neměň, ty nikdy špatný nebyly. Myslím, že jsi tam vyrobil nechtěně další závadu, nebo zapoměl něco zapojit. Až se dostaneš do původního stavu, kdy byl obraz šedý, tak ti můžu pomoci, protože asi vím kde hledat.
Napsal: 03 dub 2008, 10:03
od nikkto
zapojil som vsetko dobre, nerobil som s TV nič iba som preletoval asi 10 spojov, testerom zmeral asi 10 ks kondenzátorov nejaké diódy. dosku som ani nevyberal, od spodku k nej bol dobrý prístup. všetko som robil pri vypnutom TV. Myslím že som nemohol nič pokaziť lebo TV nie je môj a všetko som robil s maximálnou opatrnosťou.
Napsal: 03 dub 2008, 10:12
od wendys
takže, nejdříve byl obraz šedý a teď nejde vůbec. Je to tak? A když dáš Ug2 nadoraz tak se obraz nerosvítí?
Napsal: 03 dub 2008, 10:25
od nikkto
Pri krutení trimrom UG2 je obraz stale tmavý. krútil som pomaly.
Napsal: 03 dub 2008, 10:34
od wendys
myslíš, že obraz tam je, ale je tmavý, nebo tam není vůbec?
Napsal: 03 dub 2008, 10:54
od nikkto
Myslím že obraz tam je. Keď televízor vypnem na chvíľu sa v strede obrazovky zobrazia farebné čmuhy. vysoké napätie asi ide lebo na obrazovke cítiť statický náboj. Mám pocit že bude blokovaný RGB výstup.
Napsal: 03 dub 2008, 10:58
od jezevec
nikkto píše:zapojil som vsetko dobre, nerobil som s TV nič iba som preletoval asi 10 spojov, testerom zmeral asi 10 ks kondenzátorov nejaké diódy. dosku som ani nevyberal, od spodku k nej bol dobrý prístup. všetko som robil pri vypnutom TV. Myslím že som nemohol nič pokaziť lebo TV nie je môj a všetko som robil s maximálnou opatrnosťou.
Další závadu sis s největší pravděpodobností vyrobil sám, možná jsi při proletování něco spojil cínem. Jen nechápu, že s nulovou znalostí obvodů TV si troufáš na opravu cizí telky.
Napsal: 03 dub 2008, 10:59
od wendys
žhavení v hrdle obrazovky svití?
Napsal: 03 dub 2008, 11:10
od nikkto
zhavenie som nevydel svietiť, TV som mal pod silným svetlom, nemeral som ho lebo po vypnutí sa objavia čmuhy tak som myslel že žhaví. večer keď prídem domov, zmeriam ho. ďakujem za rady
Napsal: 03 dub 2008, 12:37
od kozoka
nikkto píše:TV zobrazioval príliš bledý obraz a bolo vidiet spetné behy, keď som pokrútil trimrom UG2 obraz stmavol ale bol rozmazaný. Napätia na výstupe RGB boli asi 140 V. Potom som preletoval spoje na VN trafe, skontroloval studené spoje, premeral nejaké elektrolity a pokrútil trimrami UG2 a FOKUS na VN trafe-či náhodou nebude zlý spoj na bežci trimrov, trimre som vrátil do pôvodnej polohy. TV som poskladal a po zapnutí je obraz čierny, trimre som na VN trafe som skúšal nastavovať, napätie ug2 je 490 V, napätie na výstupe RGB sa zmenilo, na jednom výstupe je 70 V a na dvoch je 0 V. Napájacie napätia RGB sú dobré, vstupné napätia RGB sú 3 V. Ako keby bol blokovaný RGB alebo sa mýlim? nechápem rôzne napätia na výstupe RGB.este nechapem preco je obraz tmavy, ked je na výstupe RGB 0 V mal by byť biely. neviete mi poradiť? Asi skusim vymeniť integrace v RGB.
Nevím co na to říct snad kazisvět. Bud si špatně zapojil někde konektor nebo si udělal zkrat. Zkontroluj žhavení, napájení Ug2 a nokec vertikál. To co si popisoval před tím, že ti nejdou RGB to vypadá na vadný Box. U chassis Beko 22.1 klasická závada.
Napsal: 03 dub 2008, 13:24
od sambiliong
A když jsi měřil ty kondenzátory a diody, měls je přitom vyndaný? Jestlis tam něco nedal obráceně...
Napsal: 03 dub 2008, 13:37
od nikkto
Z vášho opisovania mojich elektrikárskych schopností začínam chytať depresiu. Kým prídem domov budem sa už aj báť televízora dotknúť. Súčiastky som pri meraní nevyberal.
Pri meraní som si na schému od TV písal hodnoty napätí a teraz som si ju pozeral, všimol som si že žhaviace napätie chýba tak tam je chyba.
Ešte jedna primitývna otázka: Čo je to BOX? Nie je to plošák s RGB zosilňovačom na hrdle obrazovky?
Napsal: 03 dub 2008, 13:47
od jezevec
nikkto píše:...Ešte jedna primitývna otázka: Čo je to BOX? Nie je to plošák s RGB zosilňovačom na hrdle obrazovky?
Lituji majitele té telky, ale je to jeho problém, že ti ji svěřil. Ještě víc lituji toho, kdo ji bude po tobě dávat dohromady. Není nic horšího než uměle vyrobené nelogické závady.
Napsal: 03 dub 2008, 14:45
od wendys
napětí na žhavení měřit nemusíš, když tam není tak ti nesvítí trysky v hrdle obrazovky. A pozor to napětí je střídavý! F-box je ten zelený oboustranný tišťák, a tam je ta původní závada. Ale nejdřív musíš tu televizi dostat do toho stavu co byla nazačátku.
