Brumo-sum
franni
Brumo-sum
#1 Příspěvek od franni »
ahoj,poznatek k memu homade:Dnes mi tam asi 70lety dal odbrumovac,tak se to trochu eliminovalo,ale jak se priblizim rukou k soucastkam,tak to zacne jakoby sumet a nechtejte slyset kdyz se dotknu nejakeho odporu ci vstupu na kejtru,take mi to podzhavuje,zhavim stejnosmernym,ale je tam 5.6voltu,misto 6,3v,to jest dalsi problem.nevim jestli to nemam vyhazet,ten stejnosmer a napajet to primo z trafa.dal je tam dost koster,jedna je primo u napajeni,myslim trojzila,ta je hned na sasi a tistaky jsou uzemneny na sasi,ale jak to vyslo,tak nevim jestli to nemam natahat vse do jednoho bodu,ale zas to bude delsi cesta.poradte lidi nebo to poleti z okna a to by byla skoda,diky,tady jeste odkaz na ten vnitrek toho to radia,je tam par fotek pokud to pomuze,za rady moc diky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=19747
honza_jan
#2 Příspěvek od honza_jan »
Máš v tom zesíku asi nevhodně rozložené součástky...
Naposledy upravil(a) honza_jan dne 22 lis 2009, 09:27, celkem upraveno 2 x.
franni
#3 Příspěvek od franni »
Velmi uzitecne rady,take jsem poslal dik po SZ,ale co jsem zjistil jeste je ze dva odpory jakoby osciluji,a tim asi vznika ten sum,viz obrazek,nejaka rada?
(246.95 KiB) Staženo 164 x
