Sovětské přijímače
Radix
Sovětské přijímače
#1 Příspěvek od Radix »
Kdo by potřeboval schéma nějakého sovětského přijímače, tak pěkná databáze je tady:
http://rw6ase.narod.ru/0/rprl.html
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Radix píše:Kdo by potřeboval schéma nějakého sovětského přijímače, tak pěkná databáze je tady:
Schéma mého kdysi oblíbeného přijímače http://rw6ase.narod.ru/a/artek/artek.html jsem tam nenašel
Je to asi spíše zaměřené na fotky přijímačů
http://rw6ase.narod.ru/a/artek/artek_.jpg
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Ty jsi byl v tom táboře?
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Pred 15-20 rokmi,by to bola vzacnost,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jenys
#5 Příspěvek od Jenys »
Jak se dá otevřít soubory jejich schémat, když je stáhnu, narazím na nějakou neznámou příponu DJV a s tím je problém. Díky :wink:
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Jenys píše: Jak se dá otevřít soubory jejich schémat, když je stáhnu, narazím na nějakou neznámou příponu DJV a s tím je problém. Díky :wink:
Dá se otevřít v Irfanview, anebo si stáhni z netu ten soft.
Killroy
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Jenys píše:Jak se dá otevřít soubory jejich schémat, když je stáhnu, narazím na nějakou neznámou příponu DJV a s tím je problém. Díky :wink:
DJV je v Rusku strašně moc používaný. Je v zásadě považován za "ruský národní formát", i když od nich asi nepochází.
Výhodou je podle testů možnost větší komprimace oproti ve světě běžnějšímu formátu pdf. DJV plugin pro IE se dá stáhnout například odtud http://www.lizardtech.com/download/dl_d ... atform=win
honza_jan
#8 Příspěvek od honza_jan »
Tady jsou skopy a ve vyšších adresářích je všechno možné i nemožné http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Tady zase plno televizorů, hlavně zahraničních http://www.telemaster.info/
A tohle taky není špatný http://www.tvmuseum.ru/
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
honza_jan píše:Tady jsou skopy a ve vyšších adresářích je všechno možné i nemožné http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
Oldradio tam má dokonce složku .
radioh
#11 Příspěvek od radioh »
Nejakých rusákov sme dali dokopy aj tu (v pdf):
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000304
#12 Příspěvek od masar »
Vzpomněl jsem si na Tandela a ten jeho nostalgický Artěk. Tady jsem ho našel: http://www.hammarlund.ru/STUDER/artek.htm
ale Tandel sem už zřejmě nechodí, tak možná pro někoho jiného.
Jinak se omlouvám za znovuotevření vlákna. :wink:
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
radioh píše:Nejakých rusákov sme dali dokopy aj tu (v pdf):
To je pravda.Tam jsem jsem jich tak 50 poskytl. Tohle jsou podle mého názoru velmi zdařilé stránky.
#14 Příspěvek od Hill »
masar píše:Vzpomněl jsem si na Tandela a ten jeho nostalgický Artěk. Tady jsem ho našel: http://www.hammarlund.ru/STUDER/artek.htm
Tandel tu nebyl letos od 11.dubna, kdy napsal poslední příspěvek. Pak se sem ani nepodíval, nebo se nepřihlásil.
Ale některé ruské přístroje mám rád, přes obvyklé nevýhody, jako pažravost a hmotnost, mají dodnes řadu výhod.
Nedávno jsem našel na http://www.useddlt.com/udssr.html něco málo o homeopaticky dávkovaných (nejen sovětských) magnetofonech v NDR s poznámkou, že po náhradě mizerných hlav Majak tesláckými dosahovaly špičkových parametrů.
To souhlasí, pár kousků jsem ze stejného důvodu před lety upgradoval (jen to slovo tehdy u nás nějak neexistovalo): Jauzu, Elektroniku 301, Něrlj, pak ještě cosi a navrch dvě Rigy 110, co si tak vzpomínám. Jedna Riga 110 mi hraje dodnes, i když jsem si docela užil s výměnou dosloužilého motoru. A to jsem tehdy neměl kde vyčíst, že s tesláckou hlavou to bude lepší, než originál. To byla empirická metoda a měla úspěch.
Zhruba do roku 1983 si Sověti u těch kabelkových strojů dávali záležet i na tom, jak hrají přes vestavěný reproduktor. I ta poctivá kovařina se pak nějak vytratila...
#15 Příspěvek od masar »
Mně se na výrobcích sovětské elektroniky líbila právě (ale pouze) jen ta řemeslná poctivost. Jinak mi šla většinou "proti srsti" (např. schémata s uzeměným plusovým pólem zdroje, nadbytečná složitost zapojení, pouzdra tranzistorů atd.)
Ona se ruská elektronika vytratila z trhu vůbec, takže ji už ani nelze moc posuzovat. :wink:
