Regulátor k medometu
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Dostal se mi do rukou k opravě regulátor k medometu z kovodružstva Slaný.Protože je v hrozném stavu chtěl bych vyrobit novou regulaci.Mohl by mi někdo poskytnout nějaké schema? Motor je na 12V 5.5A 40W. Díky předem.
vombat
#2 Příspěvek od vombat »
Regulátor byl v některém AR, bohužel nevím v kterém, zkus pohledat v databázi AR.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Ale v tom AR1988 byl, tuším, spojitý regulátor s KD 503 a pořádnými chladiči. Řekl bych, že dnes jsme trochu dál.
beagle
#5 Příspěvek od beagle »
Já používám k medometu regulátor 8-42V/24A co je tady http://www.bel-shop.eu/kategorie33.html mám motor 12V/160W a jede bez problémů. Zapojení PWM regulátorů je na internetu spousta, já jsem chtěl ale něco ověřeného aby mi to v sezoně při vytáčení medu vydrželo a mělo to i nějakou rezervu. A ten 12-40V/80A vyšla konstrukce i v aradiu. ale ten je asi pro vás zbytečný.
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
A nějaký konkrétní schéma PWM regulace by nebylo?
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Podívej se třeba do AR1/05.
pavel16
#8 Příspěvek od pavel16 »
Nemohl bys mi to schema poslat?
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
pavel16
#10 Příspěvek od pavel16 »
Mám to stažený,ale nejde mi to v ničem otevřít.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjá, astabilní klopný obvod s NE555 s měnitelnou střídou a základní frekvencí kolem 200-250Hz , nějaký budič a výkonový spínací stupeň, nějaké BUZy, IRFka nebo TIPy, klidně několik paralelně - a patřičně dimenzovaný zdroj. Nezapomenout na rychlou damper diodu paralelně k motoru nebo ke spínacím součástkám - aby se to neprošlehlo... Neřeš nějaké staré plánky a bastli - nebo jsi jen plagiátor cizích myšlenek a ne BASTLÍŘ...
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
V tom AR 1/05 je to s IRF840 + 555, jak píše Ekkar.
To je divné, že to nejde otevřít, když tak dej mail a já ti to pošlu.
pavel16
#13 Příspěvek od pavel16 »
Nemám tolik času,abych vymýšlel něco, co už někdo vymyslel.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Tohle se snad nemusí vymejšlet, tohle se musí sekat zpaměti...
#15 Příspěvek od masar »
No, možná, kdybych byl fanda do včel, tak by mi obvod 555 a PWM moc neříkaly. Tak se ani nedivím. :wink:
