Regulátor k medometu
Napsal: 05 dub 2008, 09:34
od pavel16
Dostal se mi do rukou k opravě regulátor k medometu z kovodružstva Slaný.Protože je v hrozném stavu chtěl bych vyrobit novou regulaci.Mohl by mi někdo poskytnout nějaké schema? Motor je na 12V 5.5A 40W. Díky předem.
Napsal: 05 dub 2008, 09:43
od vombat
Regulátor byl v některém AR, bohužel nevím v kterém, zkus pohledat v databázi AR.
Napsal: 05 dub 2008, 11:06
od jandu
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213
Napsal: 05 dub 2008, 22:13
od mtajovsky
Ale v tom AR1988 byl, tuším, spojitý regulátor s KD 503 a pořádnými chladiči. Řekl bych, že dnes jsme trochu dál.
Napsal: 06 dub 2008, 05:56
od beagle
Já používám k medometu regulátor 8-42V/24A co je tady http://www.bel-shop.eu/kategorie33.html mám motor 12V/160W a jede bez problémů. Zapojení PWM regulátorů je na internetu spousta, já jsem chtěl ale něco ověřeného aby mi to v sezoně při vytáčení medu vydrželo a mělo to i nějakou rezervu. A ten 12-40V/80A vyšla konstrukce i v aradiu. ale ten je asi pro vás zbytečný.
Napsal: 06 dub 2008, 11:48
od pavel16
A nějaký konkrétní schéma PWM regulace by nebylo?
Napsal: 06 dub 2008, 11:53
od Radix
Podívej se třeba do AR1/05.
Napsal: 06 dub 2008, 12:01
od pavel16
Nemohl bys mi to schema poslat?
Napsal: 06 dub 2008, 12:09
od Radix
Napsal: 06 dub 2008, 21:25
od pavel16
Mám to stažený,ale nejde mi to v ničem otevřít.
Napsal: 06 dub 2008, 21:45
Ježišmarjá, astabilní klopný obvod s NE555 s měnitelnou střídou a základní frekvencí kolem 200-250Hz , nějaký budič a výkonový spínací stupeň, nějaké BUZy, IRFka nebo TIPy, klidně několik paralelně - a patřičně dimenzovaný zdroj. Nezapomenout na rychlou damper diodu paralelně k motoru nebo ke spínacím součástkám - aby se to neprošlehlo... Neřeš nějaké staré plánky a bastli - nebo jsi jen plagiátor cizích myšlenek a ne BASTLÍŘ...
Napsal: 06 dub 2008, 21:49
od Radix
V tom AR 1/05 je to s IRF840 + 555, jak píše Ekkar.
To je divné, že to nejde otevřít, když tak dej mail a já ti to pošlu.
Napsal: 06 dub 2008, 21:54
od pavel16
Nemám tolik času,abych vymýšlel něco, co už někdo vymyslel.
Napsal: 06 dub 2008, 22:12
Tohle se snad nemusí vymejšlet, tohle se musí sekat zpaměti...
Napsal: 06 dub 2008, 23:19
od masar
No, možná, kdybych byl fanda do včel, tak by mi obvod 555 a PWM moc neříkaly. Tak se ani nedivím. :wink:
