Tv Thomson 21DC320...poraďte
ferda136
#1 Příspěvek od ferda136 »
Zdravím, prosím o radu. Mám televizor Thomson 21DC320, v návodu se píše že na zadní straně Tv jsou konektory Cinch - audio výstup pro připojení audio zesilovače. Na televizoru však tyto konektory nejsou. Může někdo poradit jak lze audio výstup "dodělat", popř. kam připojit kabely pro audio výstup? - schema úpravy či foto. (tedy pokud to je možné)......děkuji ferda
#3 Příspěvek od rnbw »
Audio vystup je aj na SCARTe.
ferda136
#4 Příspěvek od ferda136 »
Ahojte, že je na SCARTu audio výstup vím, jenže: pokud tam připojím zesilovač a přijímám Tv vysílání - OK, pokud do druhého SCARTu připojím DVD přehrávač , na telce jde obraz z DVD, z Tv jde zvuk z DVD ale na SCART výstupu jde do beden zvuk Tv vysílání. stejné je to i se SAT přijímačem, nebo videem. Připadá mi to, jako by byl zvuk pro konektor SCART odebírán někde před přepínačem Tv/AV vstupm jsem z toho jelen...ferda
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Nech si ten externí výstup u někoho udělat - není to problém, ale musíš vědět jak. Sám to rozhodně nedělej pokud o tom nic nevíš.
Killroy
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
A sluchátkovej výstup by ti nestačil??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
