SONY KV-52X5K
Poradna určená pro amatéry
gabel
SONY KV-52X5K
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim.
V tomto TV bol odpaleny tranzistor 2SD2539.
Vybral som ho pripojil som tam ziarovku a meral som napätia.
Napätia na primarnej a sekundarnej strane zdroja OK.
Napätia co idu z VN trafa namiesto 200V tam mam 135V.
+/-15V a 27V nemam vôbec,lebo piny 7,8,9,10 su v skrate.
V starsich prispevkoch som sa docital ze ked odide VN-trafo zvykne odist aj procesor.(u sony)
Preto sa chcem spytat,ze aka je pravdepodobnost ze odisiel aj procesor,alebo ako by som to mohol zistit.
Lebo ked by som vymenil VN-trafo a potom zistil ze je v haji aj procesor tak by ma asi trafilo.
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
Tie piny su v skrate na vn-trafe.(samozrejme po odpojeni )
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
gabel píše:Tie piny su v skrate na vn-trafe.(samozrejme po odpojeni )
A podle schématu nemají bý propojené, nebo ti jen ohmetr ukazuje zkrat. Kolik myslíš,že tam naměříš, vždyť je tam pár závitů.
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
nameriam tam 0,1 az 0,2 ohmu
gabel
#6 Příspěvek od gabel »
teraz som si vsimol,ze som urobil preklep v type TV.
je to 25X5K
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
gabel píše:nameriam tam 0,1 az 0,2 ohmu
Už jsem ti to psal, je tam pár závitů, tak tam víc naměřit nemůžeš.
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
Upresim este postup.
Po otvoreni som zmeral tranzistor ten bol v skrate a bolo tam dost studakov,myslel som si ze kôli tomu odisiel.Opravil som studaky zapojil ziarovku zmeral napajanie RKS to bolo 135V.Osadil som tam tranzistor (BU2525DF,iba na vyskusanie,lebo orginal zatial nemam)
Zapol som TV,zvuk (sumenie,lebo som nemal pripojenu antenu) nabehol asi na 2sekundy a obraz nie,pri prepnuti predvolby to sumenie zase nachvilu nabehne ale obraz nie.Skusal som trochu pridat Ug2 nepomohlo ani to.
Pripojil som DVD cez AV a tam mi zvuk ide(tak trochu slabsie a bez vysok,ale to je mozno iba nastavenim),ale obraz nie.
A az potom som meral tie dalsie napätia,co idu z VN-trafa.
Skusim este zmerat napätie pri osadenom tranzistore,potom dam vediet,ze co som zistil.
gabel
#11 Příspěvek od gabel »
kondik píše:
jezevec píše:
Blbcovi nevysvetlis, zbytocna snaha.
forum je na to aby si tu ludia radili a nie aby sa urazali.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Myslím, že sonka tě přepere. Evidentně ti nejde buzení řádku.
Nediv se Kondíkovi za ostřejší slova, ale troufnout si na telku a neznat elementární věci, tomu se nedá říct odvaha, ale blbost.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 06 dub 2008, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
to gabel: Sony = podivné závady a často i studené spoje. Nejen pro začátečníka je to někdy dost těžký oříšek. Snažit se odhalit mezizávit na řádkovém nebo impuls. trafu ohmicky multimetrem je nesmysl - už jsem ti to jednou myslím psal v souvislosti s opravou nějakého PWM zdroje.
Killroy
gabel
#15 Příspěvek od gabel »
OK.Ja si priznam ze v TV sa dobre nevyznam,ale zatial som robil asi 30 TV
a 25 z toho sa mi podarilo opravit.Priblizne 10 bolo od znamych a ostatne mi nosil sused z nejakeho recyklingu cize tam je jedno ci to pojde,alebo nie.
A da sa povedat ze ma to bavi a chcem ziskat nejake skusenosti,preto aj navstevujem toto forum.
