eagle dvojstranna doska
Split
#1 Příspěvek od Split »
vyrabam jednu dosku a nevyhnem sa tomu aby nebola obojstranna ale stve ma ze eagle to proste vyuzije a nahadze plno tenkych ciar s plno dierkami na prepojenie oboch stran...ktorym nastavenim sa nastavi hrubka ciary, vzdialenost ciary od objektu a medzi ciarami a maximalny pocet prepojok medzi vrchnou a spodnou stranou dosky?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Chceš EAGLOVI zakázat propojky mezi stranami desky?To by bylo nemoudré
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Ty routujes oboustranny desky? Ses sebevrah. Autorouter v eaglu je uplne na to hnedy a smradlavy. Navrhuj rucne, to je moje doporuceni.
Propojky nastavit nejdou(celkem blbost), ale zbytek se nastavuje v routovacich pravidlech. Pokud se nemylim, tak Tools-DRC.
Split
#4 Příspěvek od Split »
no jo ale ked inu moznost nemam?ono by to nebolo zlozite ale je tam 7107 a ta to dost komplikuje
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
stepa píše:Ty routujes oboustranny desky? Ses sebevrah. Autorouter v eaglu je uplne na to hnedy a smradlavy. Navrhuj rucne, to je moje doporuceni.
Myslím, že by se tomu čemusi v Eagle ani nemělo říkat autorouter.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
to tandel: mozna v uvozovkach by se to snest dalo. Ta parodie autorouteru nedovede zoptimalizovat ani zapojeni o 10ti soucastkach
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Autorouter jsem naposledy pouzival pred asi 15-ti lety ve Ferdovi Mravencovi. Od te doby radsi jedu ruco, je to jistejsi. Taky jsem byl ze zacatku unesenej, co mi to usetri prace, ale nestoji to za to.
Sunmay
#8 Příspěvek od Sunmay »
já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Sunmay píše:já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde.
:lol: to me pobavilo. Presne to vystihuje funkcnost autorouteru.
Mendor
#10 Příspěvek od Mendor »
Souhlasím s tebou, já i to schéma vynechávám a kreslím rovnou desku.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý večer,
omlouvám se, ale nemůžu to najít.
Jak nastavit tlouštku cestiček v autorouteru?
Navrhuji po několika letech další destičku v Eaglu a nějak nedokážu autorouter přinutit, aby navrhoval cestičky s požadovanou tlouštkou. Takže konkrétně mi kreslí spoje tlusté 0,254mm zatímco bych chtěl třeba 0,6mm.
Když to potom změním globálně na celé desce, tak mi pochopitelně nastanou kolize vzdálenosti plošek.
Verzi mám letitou 5.6.0
Asi už jsem to někdy uměl nastavit, ale dneska nějak posledních pár let nemám svůj den. Možná jsem tehdy každý spoj ručně editoval na tlutší, ale moc se mi to nezdá.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Je potřeba ty spoje "roztřídit" a každé třídě pak nastavit požadovanou šířku.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Bohužel netuším pomocí čeho a v jakém menu.
Potřeboval bych ještě poněkud podrobnější návod typu: EDIT -> CHANGE ->....
Je to v EDIT -> Net classes?
EDIT: Tak asi jo! Díky!.
Zpět na „Software“
