eagle dvojstranna doska
Napsal: 06 dub 2008, 15:31
od Split
vyrabam jednu dosku a nevyhnem sa tomu aby nebola obojstranna ale stve ma ze eagle to proste vyuzije a nahadze plno tenkych ciar s plno dierkami na prepojenie oboch stran...ktorym nastavenim sa nastavi hrubka ciary, vzdialenost ciary od objektu a medzi ciarami a maximalny pocet prepojok medzi vrchnou a spodnou stranou dosky?
Napsal: 06 dub 2008, 19:51
od FERYACT
Chceš EAGLOVI zakázat propojky mezi stranami desky?To by bylo nemoudré
Napsal: 06 dub 2008, 20:53
od stepa
Ty routujes oboustranny desky? Ses sebevrah. Autorouter v eaglu je uplne na to hnedy a smradlavy. Navrhuj rucne, to je moje doporuceni.
Propojky nastavit nejdou(celkem blbost), ale zbytek se nastavuje v routovacich pravidlech. Pokud se nemylim, tak Tools-DRC.
Napsal: 06 dub 2008, 21:06
od Split
no jo ale ked inu moznost nemam?ono by to nebolo zlozite ale je tam 7107 a ta to dost komplikuje
Napsal: 06 dub 2008, 23:14
od tandel
stepa píše:Ty routujes oboustranny desky? Ses sebevrah. Autorouter v eaglu je uplne na to hnedy a smradlavy. Navrhuj rucne, to je moje doporuceni.
Myslím, že by se tomu čemusi v Eagle ani nemělo říkat autorouter.
Napsal: 06 dub 2008, 23:19
od stepa
to tandel: mozna v uvozovkach by se to snest dalo. Ta parodie autorouteru nedovede zoptimalizovat ani zapojeni o 10ti soucastkach
Napsal: 06 dub 2008, 23:27
od forbidden
Autorouter jsem naposledy pouzival pred asi 15-ti lety ve Ferdovi Mravencovi. Od te doby radsi jedu ruco, je to jistejsi. Taky jsem byl ze zacatku unesenej, co mi to usetri prace, ale nestoji to za to.
Napsal: 07 dub 2008, 18:03
od Sunmay
já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde.
Napsal: 07 dub 2008, 18:23
od stepa
Sunmay píše:já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde.
:lol: to me pobavilo. Presne to vystihuje funkcnost autorouteru.
Napsal: 16 dub 2008, 17:03
od Mendor
Souhlasím s tebou, já i to schéma vynechávám a kreslím rovnou desku.
Napsal: 02 pro 2018, 20:22
od PavelFF
Dobrý večer,
omlouvám se, ale nemůžu to najít.
Jak nastavit tlouštku cestiček v autorouteru?
Navrhuji po několika letech další destičku v Eaglu a nějak nedokážu autorouter přinutit, aby navrhoval cestičky s požadovanou tlouštkou. Takže konkrétně mi kreslí spoje tlusté 0,254mm zatímco bych chtěl třeba 0,6mm.
Když to potom změním globálně na celé desce, tak mi pochopitelně nastanou kolize vzdálenosti plošek.
Verzi mám letitou 5.6.0
Asi už jsem to někdy uměl nastavit, ale dneska nějak posledních pár let nemám svůj den. Možná jsem tehdy každý spoj ručně editoval na tlutší, ale moc se mi to nezdá.
Napsal: 02 pro 2018, 20:26
od lesana87
Je potřeba ty spoje "roztřídit" a každé třídě pak nastavit požadovanou šířku.
Napsal: 02 pro 2018, 21:03
od PavelFF
Bohužel netuším pomocí čeho a v jakém menu.
Potřeboval bych ještě poněkud podrobnější návod typu: EDIT -> CHANGE ->....
Je to v EDIT -> Net classes?
EDIT: Tak asi jo! Díky!.
