Z 220V 120V.
Z 220V 120V.
ale je na 120V. Je tam dost jednoduchy impulzny zdroj a rad by som ho prerobil vymenil som aj trafko dal som tam z videa ale je to nejake makke napatie. Nema niekto s niecim podobnym skusenosti?Nechcem tam davat nejaky velky trafo. Dik
- jEti
- Kontaktovat uživatele:
Ak hovorim zle tak ma opravte..
Ja konkretne som to nerobil, ale neslo by to vyriesit trafkom co ma pomer primar: sekundar 2:1?
Zdroj
Do takové přestavby zdroje bych se nepouštěl. Nestačí vyměnit trafo, usměrňovač, filtrační ellyty a vůbec celá primární strana je navržená na 120V. Buď návrh nového zdroje, nebo zkusit sehnat hotový zdroj, který by dodával potřebná napětí a proudy.
A pokud sis toho přivezl na 120V víc, tak bych si prostě koupil trafo 230/120V dle potřebného příkonu. Hlavně ne autotrafo! Sekundární stranu opatříš takovou zásuvkou, která je nezáměnná s normální síťovou. Dělají se na to speciální zásuvky s plochými kolíky. Všechna zařízení pak připojíš DVOUŽILOVĚ a ochranný vodič nezapojíš. Místo ochrany nulováním (tedy samočinným odpojením od zdroje) použiješ ochranu oddělením obvodů (ta se ani nedá-samozřejmě to nefunguje- a nesmí kombinovat s nulováním). Trafo musí splňovat bezpečnostní požadavky, ideální je provedení se dvěma cívkami, kde má primár i sekundár samostatnou. Problém je, jestli se Ti vyplatí do něj investovat.
Zdroj
S tím autotrafem: Pokud bude striktně dodržovat to, že v uzlu (společném vývodu, kam jde přívod ze sítě i vývod ke spotřebiči) bude nulák a na druhém konci fáze (spotřebič tedy připojí mezi nulák a odbočku 120V) tak se nestane nic a vše bude chodit tak jak má (třeba v rozporu s normami). Pokud však přívod přepóluje, bud mít sice tiskárna "svých" 120V, ale na jednom vodiči přívodu bude plné fázové napětí-tedy 230V. Je-li třížilová šňůra a ochranný vodič je správně připojen, pak nejspíš bouchne jeden z odrušovacích kondenzátorů-ten, který bude připojen k vodiči na němž je fáze-je určen na 120, ne 230V. Pokud je šňůra dvoužilová a tiskárna běží "sama o sobě"-tedy není k ničemu připojena (o čemž pochybuji) pak se nestane zase nic. Pokud se připojí k PC, bude uvnitř opět "zem", třeba jen po opletení USB kabelu. Pokud je uvnitř jakýkoliv prvek (zpravidla opět kondenzátor) připojený mezi tuto zem a vodič přívodu, na němž je fáze, tak to opět bouchne. Když už to tak zapojí, musí si bezpečně ohlídat polaritu sítě.
Trafo
Ještě k autotrafu. Já ho používal taky, ale jako vzestupné. Když jsem si kdysi přivezl z Německa první "véháesku", mělo toto video problém. Pokud mělo na přívodu cca 215V a méně, spletlo si TV normu a přepnulo se z PALu na SECAM. Bydleli jsme dál od trafostanice a občas bylo i 210V. Napětí i kolísalo. Úplně stačilo, když jsem zrovna nahrával z PALu a někdo se svezl výtahem. Záběrovým proudem motoru výtahu došlo k poklesu napětí v síti, obraz zablikal a byl černobílý. Dobře si to pamatuju, takto jsem přišel o svůj nejoblíbenější TV seriál-Návštěvníky. Dnes ho mám, ale na reprízu jsem čekal 7 let.
Řešil jsem to trafem z elektronkového rádia. To mělo primár s odbočkami 110-125-150-220-240V. Tak jsem připojil síť mezi 0 a 220V a mezi 0 a 240V připojil video. Anodové vinutí 2x300V, žhavicí 6,3V i 4V pro žhavení AZ12 zůstalo ve vzduchu. A byl klid. Jenže to bylo vzestupně a jen o 20V. I tak jsem měl vždy nulák na uzlu. U sestupného převodu autotrafem by mohl být malér.
