pomalé PC
kozoka
pomalé PC
#1 Příspěvek od kozoka »
Kamarád mi přinesl PC s tím že se chová jako chcíplí Pes. Zformátoval sem disk a zovu instaloval windows. Instalace proběhla uspěšně a trvla cca 20 min. nic neobvýklého ale opět při najíždění windows to trvá tak 3-4 minuty a uplně se to zasekává. Zkoušel sem prohodit vše Hard disk, Pamětí a bez výsledku. Je tam Asus deska Sosket 478 a Celeron 2,80Ghz. Pak jśem zjístil že processor pěkně hřeje. Já mám naštěstí doma taky Celeron 2,80Gz tak sem ty processory prohodil a zjístil že ten processor v mem PC nehřeje a normálně jede. Co s tím? Asi vadná základní deska ale nedala by se nějak opravit?
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
Paradox je že ten můj processor se v té vadné desce chová uplně jinak... najede to jen do Biosu a pak to hned vypne
#3 Příspěvek od rnbw »
Sedi dobre chladic na CPU? Akym napatim sa napaja CPU?
half-life2
#4 Příspěvek od half-life2 »
ko skus ten chladic mne sa to par krat stalo vo firme . chladic bol zasraty od prachu alebo bol zle opevneny.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
Zajímavé je, že to uvažované přehřívání se neprojevilo už při 20 min. trvající instalaci...
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
half-life2 píše:ko skus ten chladic mne sa to par krat stalo vo firme . chladic bol zasraty od prachu alebo bol zle opevneny.
Chladičem to není, to PC se seká ihmed po zapnutí.
V Biosu to piše +3,3V 3,28
+5V 5,21
+12V 11,63
Vcore 1,37
Cpu fan Speed 2191
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
Navic i ten chladíč je pěkně žhaví.... I při té instalaci to hřeje jako krává ale není to poznat. Až při nabíhání do Windowsu se to seká
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
kozoka píše:Navic i ten chladíč je pěkně žhaví.... I při té instalaci to hřeje jako krává ale není to poznat. Až při nabíhání do Windowsu se to seká
A kondy na desce jsou OK? Mám dojem, že i to bývá příčinou. Všechny kolem procesoru. Navíc pokud sem píšete, tak vždy "Vyměňte elity"
Tohle by myslím mohlo pomoci...pokud není řádná filtrace, mohl by se hřát ten procík :wink:
Jednou v práci jsem to měnil našemu správci PC a pomohlo to, taky se kousalo PC. Ty Kondy jdou z té desky vyletovat, sice blbě ale jdou. :wink:
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
A co větrák, nejede pomalu? Není chladič ucpaný prachem, to dokáže udělat docela paseku.
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
Chce to prověřit zvlnění napětí osciloskopem.
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
Kozoka...jak to dopadlo s tím PC, už jsi na něco přišel :?:
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
ono kondíkyna desce se projevujou uplně všelijak... náhodné restarty, přehřívání některých dílů, dokonce sem měl ted v ruce PC který zatuhnul takovým způsobem ženešel normálně vypnout ani restartovat cudlikem... musel sem ho vypnout vzadu na zdroji a pak se mu ani moc najet nechtělo... no nakonec byly nemocný kondíky i v tom zdroji xD
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
PCmaniac99 píše:ono kondíkyna desce se projevujou uplně všelijak... náhodné restarty, přehřívání některých dílů, dokonce sem měl ted v ruce PC který zatuhnul takovým způsobem ženešel normálně vypnout ani restartovat cudlikem... musel sem ho vypnout vzadu na zdroji a pak se mu ani moc najet nechtělo... no nakonec byly nemocný kondíky i v tom zdroji xD
Kamos si PC odnes pryc.... nechce to opravit a prý to prodá na ND
#14 Příspěvek od EKKAR »
Potěš Pámbu toho kupce takových ND...
