Hard disk
kozoka
Hard disk
#1 Příspěvek od kozoka »
Mám starší desku Socket 478 a koupil jsem si HDD ATA 160GB ale naformatuji ho jen na 130GB. Dá se s tím něco udělat?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Koukám jsi zacal kutit do pocitacu. No skus flash biosu. Ale i tak bych tomu nic moc neveril. Setkal uz jsem se s tim ze po flashnuti biosu videl disk tvaril se pekne ale kdyz na nej zakaznik zapisoval nad 127GB (myslim tak nejak je limit) a prepsalo si to data od zacatku. :cry:
Internet - metla lidstva
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Pravděpodobně ne. Mám podobnou situaci a výš to prostě nešlo.
#4 Příspěvek od rnbw »
Musi to chodit, socket 478 dosky su dost nove!
1. Flashnut posledny BIOS
2. Service pack do windows, ak mas win2k, tak treba este nieco v registri zapnut (ak mas nahodou 98, tak tam to nepojde)
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:Musi to chodit, socket 478 dosky su dost nove!
478 byly jeste i se SDRAM 133
Dej sem typ desky :wink:
#6 Příspěvek od rnbw »
No a? Vsak disky nad 120GB podporuju aj BIOSy poslednych Socket 370 dosiek.
Inak v Linuxe to chodi na kazdej doske (takze aj na 386 s ISA radicom). Staci mat malu /boot particiu umiestnenu tak, aby ju BIOS videl.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Pokud jsi formátoval ve Wingows XP tak musí být minimálně SP1.
XP bez SP umí jem 128GB
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
dj_Paul píše:Pokud jsi formátoval ve Wingows XP tak musí být minimálně SP1.
Tak to je dobrá informace, to u mě vysvětluje, proč se naformátoval tak málo, měl jsem Win XP bez SP
#9 Příspěvek od rnbw »
Preto pisem o tom service packu. Do win2k treba tusim sp3.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Pardon nedoslo mi ze jde o formatovani ve windows. Jdehlavne o to co vidi bios.
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
kozoka píše:Mám starší desku Socket 478 a koupil jsem si HDD ATA 160GB ale naformatuji ho jen na 130GB. Dá se s tím něco udělat?
Jen takový dotaz? Musíš mít bezpodmínečně těch 160G pohromadě? Já bych ten disk rozdělil na dva či více a pak už by neměl být problém s formátem, formátoval by jsi je jednotlivě. Co ty na to? :wink:
tonda26
#12 Příspěvek od tonda26 »
Otázka zní : Koupil Jsem si HDD 160GB a naformátoval pouze na 130GB.
Tak se prosímtě podívej do Biosu kolik je tam ( jak ho Bios vidí ). Pokud je tam 160GB tak je to vpořádku ( pravděpodobně ano ). Takže bude asi velká blbost nahrát kvůli tomu nový Bios. Limit je na 160GB ve Win. asi 138GB ( nevím přesně, ale můžu zjistit ). Zkus vzít spouštěcí disketu Win98 a přes ní odstraň všechny oddíly a znova je vytvoř ( pozor na čísla tam nekoukej ).Potom najeď instalaci Win. kterého chceš ( Win98,Me,Win2000,WinXP) a naformátuj si to v tom v čem budeš instalovat (můžeš i WinXP bez SP, nebo SP1,SP2 ). Tento problém jsem řešil asi před 2 roky. Před rokem jsem měl problémy podobný desky se socketem 775 , sataII a HDD 250GB sataII po nainstalování WinXP mi ukazovaly kolem 130GB ( teď mají 232GB ).
half-life2
#13 Příspěvek od half-life2 »
na doske soket a s jeho windowsom mu disk tiez ukazovalo vo windowse ako 127gb ked som mu pozical moj windows setko bolo v pohode najprv pozry kolko GB ti ukazuje v biose potom to tu napis ak aj v biose ti pise 127gb tak treba len flashnut bios .Dosky 478 vezmu ovela viac nez len 160gb to som si isty .
albacom
#14 Příspěvek od albacom »
Najeď myší na tento počítač vyber položku spravovat dále správa disků,tam by se měla ukázat zbývající část disku dej vytvořit nový oddíl ten naformátuj a máš celý disk to co načetl Bios + ten zbytek jako druhý oddíl,musíš mít nainstalován service pack.
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
albacom píše:Najeď myší na tento počítač vyber položku spravovat dále správa disků,tam by se měla ukázat zbývající část disku dej vytvořit nový oddíl ten naformátuj a máš celý disk to co načetl Bios + ten zbytek jako druhý oddíl,musíš mít nainstalován service pack.
Bios ukazuje správně 160GB.
