Průser HDD.
Průser HDD.
tak to máš na jednu stranu štěstí! A to v tom, že jsi si nezničil HDD úplně. Vzhledem k tomu, že tam máš system a hlavně tvoje "drahocenný data" zkus následující věc.
Podařil se mi kdysi podobný kusek. 160 GB HDD (nerozdělený, tedy moje stahovaný data pospolu se systémem) zaplněn tak na 90% daty se "zničeho nic" zasekl - nešlo z něj číst, musel jsem restartovat. Při načítání vyběhla "modrá smrt" a oznámíla mi, že nelze číst z jednotky C. Málem mě trefilo. No zkoušel jsem přes boothovací disk scan, ... z jednotky stále nešlo číst, ba i vyběhla hláška, že není k dispozici apod. V nápovědě jsem se dostal k příkazu "chkdsk", který mi obnovil - spíš poskládal rozbouranou FAT tabulku a já mohl po restartu najet systém. WOW, všechna moje data zůstala, jen systém byl opravdu částečný - jak kdybych půlku systému smáznul, ale "makal" a já mohl přes USB zachránit data. U mě to bylo právě tím, že jsem za cca 1,5 roku nedělal vůbec žádnou defragmentaci !!!!! Po formátu běhá dál a již v poho s pravidelnou defrag. a ve stejný case!!! .... stejnak po x letech ho již měním .....
Je potřeba dostat se alespoň přes boothdisk na "C:\" ("DOS system") a dále zadat: CHKDSK X: /R (.... kde X je jednotka , která je v prde.i a /R je příkaz programu pro vyhledání chybných sektorů, obnovu čitelných info, čitelných dat, struktury celého disku a FAT tabulky) - zkus a uvidíš. Mě to zachránilo všechny předem ztracený data.
Podobné se probralo zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Opravuju (ten HDD má sys. NTFS) - u NTFS ne FAT, ale jiná - Master File Table - MFT - prostě tabulka.
Krásně díky moc ten program GetDataBack ti obnovil ale abych to překopíroval na HDD musím mít licenční verzi. Co ted?jankop píše:Pokud jsi disk opravdu spravil a máš nějaký druhý disk na který můžeš nainstalovat systém a je na něm dost místa, tak máš šanci data dostat. Recovery programy jako GetDataBack nebo R-Studio jsou velmi dobré. Můžeš si stáhnout demoverze na zkoušku. Ukážou ti co dovedou, ale pro obnovení dat musíš mít licenční klíč. A obnovovat data se musí na jiný disk, než je ten havarovaný. Zrovna minulý týden jsem zachraňoval data z nějaké USB flash. GetDataBack je ve verzi pro FAT a NTFS. Na druhé straně, pokud nejsi zrovna autorem té muziky, tak bych se tím asi nezalamoval. Myslím, že CHKDSK nadělá víc škody než užitku. V případě NTFS systému už není tak triviální se na disk z DOSu dostat. Ona tam ani není FAT tabulka, ale MFT.
pokud by jsi se nechtěl pokoušet rozjet přímo ten vadný disk, pak ho tedy můžeš připojit jako druhý HDD v jiném PC nebo použít variantu (jak už je o tom psáno) s druhým diskem na který můžeš nainstalovat systém. Osobně bych doporučil pak nainstalovat (odzkoušeno) program File Scavenger v.3.0.1.0. Je fakt machr na získávání dat z poškozených datových nosičů. Info o něm:
* Obnova vašich smazaných a poškozených dat z různých paměťových jednotek
File Scavenger je výkonná utilita pro obnovu vymazaných souborů na NTFS a FAT/FAT32 diskových jednotkách. Dokáže obnovit soubory poškozené virem nebo vymazané z Windows Exploreru, DOS příkazové řádky nebo odstraněné z Koše. Podporuje obnovu z přeformátovaných disků, poškozených hardware/software RAID disků (RAID 0 - RAID 5), podporuje kompresi souborů, dynamické disky, alternativní data streams, Unicode názvy souborů a další.
Poznámka: Program pro jistotu neinstalujte na disk, jehož data chcete obnovit!
Smazali jste si omylem nějaká důležitá data?
Nezoufejte, tato aplikaci vám vaše drahocenná data obnoví. Aplikace umožňuje obnovu smazaných a poškozených dat na NTFS a FAT/FAT32 jednotkách. Program může pomoci i po řádění viru, který vám smazal data bez vašeho vědomí.
Produkt si poradí s přeformátovanými disky, poškozeným hardwarovým/softwarovým RAID polem tak dobře jako se zkomprimovanými jednotkami, dynamickými disky atd. Aplikace nabízí více způsobů hledání smazaných dat, pokud jste si data pouze smazali, stačí využít rychlého hledání, pokud je problém závažnější, budete muset obětovat i více času.
Licence: Shareware
Autor: QueTek Consulting Corporation
Potřeba instalace: ano
Domovská stránka: http://www.quetek.com
Velikost souboru: 802,0 kB
Operační systém: Windows NT/2000/XP
gepard píše:Nepomůže-li tenhle SW, ani jiný, tak jsi v háji. A stačí jen ten HDD vzít a s rozeběhem ho hodit co nejdál!
Nestras!...kdyby to udelal, tak diky tobe ma data v haji. 2 mesice zpatky se mi stalo vicemene to same(partition 110GB v haji), zadny soft zde uvedeny mi na to nepomohl(tudiz to jsou podle me vsechno s*acky, nerikam ze to jinemu nepomuze). Me pomohl az soft: Partition Find and Mount. Ten slouzi pro obnovu partition, das zdetekovat disk a jednoduse nalezenou partition pripojis jako image, nakopirujes data a mas klid.
uzivatel x
stepa píše:gepard píše:Nepomůže-li tenhle SW, ani jiný, tak jsi v háji. A stačí jen ten HDD vzít a s rozeběhem ho hodit co nejdál!
Mrknul jsem na nějakých fórech o PC jak tenhle prog. hodnotí uživ. a téměř všichni max. spokojeni! Umí a je free! Tak ten si zálohuju raději taktéž. Díkec za info stepo!
jankop píše:Jde mi o to, že u free verze mají omezenu rychlost na 512KB. Tak je to skoro stejný, jak ty trial verze R-Studia nebo GDB. Když se někomu rozsype 200GB disk,, tak to poběží pomalu týden. Mnohokrát jsem zachraňoval data na disku, který po chvíli běhu vypadl. Tak jsem ho nechal vychladnout a pokračoval.
Tak znovu...psal jsem, ze mi ani jeden tebou zminovany program nepomohl (!znovu pisu! ze nekomu jinemu muze pomoci). Tak co jsem mel delat? Zahodit pro me dulezita data(cca 30GB)? Proto rikam ze tamty softy u me skoncily. I za cenu pomalosti je to pro me nejlepsi soft.
