Dimenzovani trasformatoru, kapacit a diod v zesilovaci
chci si objednat stavebnici nejakeho zesilovace ale problem je ze si nejsem jisty jaky vykon mam zvolit kvuli zdroji ktery budu stavet ze suplikovych zasob.
mam doma transformator, filtracni kapacity a 4 diody KA 715.
z vystupnich napeti a proudu trasformatoru sem si spocital ze bude schopen odevzdat vykon neco kolem 159 Wattu ( U*I=P ). co se tyce filtrace tak mam 8 kondenzatoru s kapacitou 4.7 mF ( do kazde vetve 4 ). zesilovac bude slouzit pro pohon bud 2 satelitnich reprosoustav, nebo jen 1 subbasove reprosoustavy. jaky sinusovy vykon zesilovace bych mel zvolit pri stereo popr. mono konstrukci zesilovace? ja osobne sem tipoval tech 100 - 150 W sinus nebo 2* 60 - 2* 75 W sinus ( je mi jasne ze pro satelity je ta filtrace pri danem vykonu velka - mohla by stacit 2* 4.7 mF do kazde vetve). potrebuji co nejvetsi vykon pro "profesionalni" nasazeni, stavebnice zesilovacu budou zrejme z aldaxu.
prikladam fotografiji trasformatoru a 1 z 8 kondenzatoru.
web.JPG- trasformator a kondik
- (266.1 KiB) Staženo 146 x
kondenzátory ti budou stačit na tento zdroj 4 ks respektive 6 ks, pokud to budeš chtít mít super, víc už nebude mít podle mně žádný vliv, asi neboznáš rozdíl ani mezi 4 ks a 6 ks
použil bych asi 4 ks a zbylé 4 ks bych použil na druhý zesík (s přikoupením trafa) abych měl stereo
o jak moc by se asi lisily vystupni napeti pri zatizeni, kdybych zatizil obe vetve soucasne? myslite ze by tam pak bylo neco kolem 27 V ??
djwoofer píše:jeste mala otazecka, je to trafo ( z obrazku ) dost tvrde ? meril sem za gratzovym mustkem z diod KA 715 s filtraci 2* 4.7 mF v kazde vetvy : napeti na prazdno 41 V v jedne vetvy ( na druhe tez 41 ), pri odberu vzdy jen z 1 vetve 4.9 A napeti kleslo na 33 V . namerene hodnoty se v kazde vetvy trosicku lisily ( sekundar nebyl vinut bifilarne ... ) ( nemam cim zatizit obe vetve na jednou a tak sem mohl zmerit vzdy jen jednu - nemam doma dost zarovek do auta)
Se divis, ze ti to kleslo? Vzdyt jmenovita hodnota pro zatizeni jednotlivych vetvi jsou 3A a ty z toho beres skoro 5A...jestli takhle meris tvrdost trafa, tak potes koste.
Nehlede nato, ze ty kondy muzou mit uz mensi kapacitu. Naprazdno je na kondech o dost vyssi napeti...se zatezi to vzdy klesne(o kolik, podle toho jak je velka kapacita)
- PCmaniac99
- PCmaniac99
VxŠxH 9cm x 11cm x 6cm
PCmaniac99 píše:taky mám doma trafo bohužel jediné co vím že dává +-50V. budu homěřit jakým proudem ho můžu zatížit aby mi napětí ještě moc neklesalo. Použiju původní můstek 10G4B41 (Toshiba) na chladici a filtrace 15mF na kazdou vetev... můžete mi někdo prosím poradit čím postupně zatěžovat a na co si dát pozor?
můstek a kondenzátor nepoužívej...
měř to na stř. napětí a zatěžuj odporem (žárovkou) myslím, že z toho 80 W nevytlačíš...
- PCmaniac99
