jak se da udelat tvrdy zdroj napeti
seitec
#1 Příspěvek od seitec »
Ahoj chtel bych se prosim vas zeptat, jak by se dal udělat tvrdý zdroj napětí? Kdyz mam standartní zapojení např s 7812. Pri mensim zatizeni mi okamzite klesa napeti. Nevite prosim vas nekdo jak to upravit?
Dik moc :)
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
seitec píše:Ahoj chtel bych se prosim vas zeptat, jak by se dal udělat tvrdý zdroj napětí? Kdyz mam standartní zapojení např s 7812. Pri mensim zatizeni mi okamzite klesa napeti. Nevite prosim vas nekdo jak to upravit?
Dik moc :)
vidim to na slabe trafo,alebo zle zapojeny IO
#3 Příspěvek od masar »
7812 ti dá při 12V proud 1A, pokud ovšem dodržíš tu podmínku, že vstupní napětí bude i při proudu 1A minimálně 15V a přitom bude vyhlazené. Splňuje to tvoje zapojení? :wink:
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Alebo 7812 kmitá. Máš blokované vývody keramickými kondenzátormi?
#5 Příspěvek od Hill »
Co je to "malé zatížení"?
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Jde o to co považuješ za tvrdý zdroj. Ten kdo něco bastlí na stole považuje za tvrdý zdroj i ten,který dá pouze 3A,ale kdo vyrábí svářečku požaduje tak od 40A nahoru. je to relativní,na co to potřebuješ?
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
Ve svářečce je typicky měkký zdroj a já mám doma tvrdý zdroj 100uA.
#8 Příspěvek od masar »
To je také ta teorie relativity. :wink:
seitec
#9 Příspěvek od seitec »
Ahoj vsem moc diky. Videl bych to na to trafo. Potreboval jsem aspon 750mA. Koukam ze to trafo neni na to staveny. Diky moc.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
jankop píše:Ve svářečce je typicky měkký zdroj a já mám doma tvrdý zdroj 100uA.
To je fakt,ctěl jsem tazatele jen dotlačit k tomu,aby trochu upřesnil na co to potřebuje. Jde o to,aby napsal parametry,jaký proud chce odebírat,při jakém napětí,jaké je max zvlnění. Jo a pokud tu svářečku zapojíš jako trafo před kvalitní usměrňovač a stabilisaci a budeš potřebovat max 1A,tak budeš mít tvrdý nebo měký zdroj.
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
seitec píše:Ahoj vsem moc diky. Videl bych to na to trafo. Potreboval jsem aspon 750mA. Koukam ze to trafo neni na to staveny. Diky moc.
aspon raz som trafil do cierneho :lol:
