KS250
AmarokCZ
KS250
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, potřebuju poradit s touhle svářečkou, dává mi na prázdno jen 43V, při zátěži s proudem mezi 80 a 250A je napětí pořád cca 42V a při nastavení minimálného proudu (40A) se po zapálení oblouku napětí dostane na nějakých 15V a oblouk samozřejmně zhasne. Jinak jsem měřit napětí na trafu a mezi středem a jedním koncem trafa je 60V střídavých. Díky za rady.
souba
#2 Příspěvek od souba »
Pohledej už se KS 250 se tady řešila .
Schema někde mám , zkusím najít.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Něco jako schéma mám, jen bych potřeboval vědět, jaký napětí by mělo být naprázdno, regulace proudu reguluje, takže jsem uznal, že by měla regulace fungovat, tekže moc nevím, kde je problém.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Oprava, po podrobnější identifikaci regulátoru jsem zjistitl, že je to KS200
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Napětí oblouku je dáno použitými materiály. Někde na webu existuje tabulka.
Svářečka dodává proud a napětí oblouku se vytvoří a udržuje samo. Při použití železné elektrody se asi oblouk při 40A neudrží. Napětí krát proud nestačí udržet oblouk. Kdybys použil uhlíkovou elektrodu, tak to pojede.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
To napětí při malým proudu mi moc nevadí, vadí mi hlavně to, že naprázdno dává docela málo (45V) vzhledem k tomu, že trafo dává 2x60Vstř.
Jinak tím malým proudem myslím minimální proud který udává výrobce elektrody.
