GZ-041
Kaca
GZ-041
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Mám z tohohle gramce korekční zesilovač. Je osazen MBA810DAS. Neví někdo jak bez většího zásahu zvýšit výkon ? Je to mono zes a nechci k němu přidávat další koncák. Když to bude nevyhnutelné tak to udělám. Potřebuji monofonně napájet dvě bedny (je to na odposlech v promítací kabině ) s co možná největším výkonem kde si hořejší hranici představuji asi tak něco kolem 20W. Myslím že nebude problém zvýšit napájecí napětí. Nemáte prosím na to taky někdo schéma ? Díky
Nevím jestli tohle téma patří zrovna sem, tak se preventivně omlouvám.
#2 Příspěvek od Hill »
Z MBAčka dostaneš do 4 ohmů asi tak 6W sinus, víc už je koleda o pohled na jejich střeva.
Místo nich můžeš použít jakýkoli můstkový koncák třeba pro autorádia: napájení jim můžeš měžně vyhnat na 16V a pak z nich 2x20W spolehlivě dostaneš. Některé snasou dva čtyřohmové reproduktory paralelně (pak stačí jediný), jiným prostě spojíš vstupy paralelně a každý může pracovat do vlastního reproduktoru.
Vzhledem ke kvalitě gramofonu i hluku v kabině si s ostatními parametry opravdu nemusíš moc lámat hlavu.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Moc děkuji Hille ! Existuje něco v tom samém pouzdře jako ta 810tka ? Stačí jestli ano nebo ne. Já už ho pak najdu. Když nebude tak seženu něco do toho autorádia. Ještě jednou dík !
#4 Příspěvek od Hill »
Za MBA810 byla ve stejném pouzdře jen A210D (nebo i s nalisovaným chladičem A210K od soudruhů z NDR) případně její ekvivalent TBA830A používaný v Europhonu RDG - jenže to je jen 10W na švába. Na větší výkon nevím o žádném v tomto pouzdře, což ale neznamená, že by neexistoval. Jen shánět se dnes bude už asi těžko.
Na uploadu v konstrukcích k zveřejnění je zesík 2x18W (12V) až 2x25W (18V) s TDA7374, ten mám vyzkoušený. A fakt si nechá hodně líbit, hlavně dobře využívá celý rozsah napájecího napětí.
Můžeš ho klidně našroubovat na chladič z Pentia i s ventilátorkem.
Jen musíš počítat s tím, že zdroj musí dát aspoň 5,5A při plné zátěži (2x25W).
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Trochu by mne zajímalo jak by se to chovalo,kdyby zapojil dva MBA 810 paralerně,myslím jenom šváby.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tak ještě jednou díky a zdravím ! Možná by stačilo i těch 10W. Napřed to vyzkouším a potom bych zkusil když to bude nutné něco co jsi mě poradil s tím TDAčkem.
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
pajosek2 píše:Trochu by mne zajímalo jak by se to chovalo,kdyby zapojil dva MBA 810 paralerně,myslím jenom šváby.
Paralelně ne, ale do můstku není problém, kdysi vyšel podobný zesilovač v AR a radiomagnetofon Tesla Condor má taky 2x MBA na kanál a dokonce lze ten můstek tlačítkem zrušit, kvůli úspoře baterií.
#8 Příspěvek od Hill »
Ano, ale v můstku už pro plný výkon vyžaduje 8 ohmů zátěž. Jinak to nevydrží proudově.
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Hill píše:Ano, ale v můstku už pro plný výkon vyžaduje 8 ohmů zátěž. Jinak to nevydrží proudově.
Opravte mne jestli se mýlím,ale pokud se použije můstek a repro 8Ohmů,tak by se mělo použít vyžší napětí,jinak je výkonem zase na 5ti Watech.
#10 Příspěvek od Hill »
Tak to se skutečně mýlíš: napětí na reproduktoru bude dvojnásobné, ale vzhledem k dvojnásobné impedanci zůstane proud stejný. Čili výkon bude 2*U*I, tedy dvojnásobný.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
MBA se dají řadit paralelně, pomocí odporů na výstupech, ale není to žádná sláva. Tudy cesta nevede, když máme modernější a lepší obvody.
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
Přesně tak, myslím si že 810tka je opravdu již za "zenitem", její parametry vyhovovaly ještě tak v TV, pro které byla původně vyvinuta (tedy, mám teď na mysli originál SGS Ates). Česká verze "MBA" byla spolehlivá tak do 65-75 procent odebíraného výkonu z max. uváděného.
Tahat ji do limitace mělo opravdu efekt takový, jaký tu popsal Hill. Podobně (a ještě hůř) se chovaly MDA 2010 a MDA 2020. Tu jejich sublimaci pod chladičem v Zettavatech obou typů si asi prožil každý...
Zaplaťpámbu, je už jiná doba a je z čeho vybírat, Tesla rožnov již nevyrábí výbušniny se samokmitajícím roznětným Si mechanismem :)
Pokud chceš minimum součástek, tak myslím že to byla TDA 1514, či tak nějak. Anebo jdi do modulu z nějakého staršího kazetofonu (jak Ti tu radili, třeba Condor, Diamant, Safír). Vstup, výstup a napájení nalezneš snadno a máš to zadarmo, jak Béda Trávníček :lol:
Nicméně, IO pro PA NF se vyrábí obrovská sposta, pokud použiješ některý pro konce v autorádií, tak většinou do těch 20W na kanál dají při tvrdém napájení. Spíš si ale vyber IO s vyšším Ucc, typy pro nízké napětí si zase cucnou proudu a Ty pak potřebuješ obrovský trafák.
Případně koukni na www.ezk.cz , nebo pána Flajzara v Bzenci. Myslím, že nějaký modul, ať osazený, nebo stavebnici, tam určitě objevíš přesně podle svých požadavků.
..a co shoří, nezhnije..!
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Našel jsem v rádiu TDA7376B. V datasheetu je i doporučené zapojení tak jdu do něj. Ještě jednou dík a zdravím. Kaca :beer:
helios
#14 Příspěvek od helios »
Nepíšeš, prečo nemôžeš použiť časti pôvodného zosilňovača. Ja som naposledy riešil odpálený odposluch u AKT 357S tak, že som na výstup sluchátka napojil historický zosil AZA 010 s germániákmi s veľkým reprákom a napájaním z adaptéra 12V/1,5A. Randál to robilo slušný, aj keď koniec dáva okolo 2W. 8-)
SIDTIM
#15 Příspěvek od SIDTIM »
Taky dobrá připomínka! Jen je třeba zvolit reproduktor s velkou citlivostí! Ony ty dB se nedají obelhat, a tak při stejném buzení ze zesilovače bude reproduktor o 3 dB citlivější poskytovat dvojnásobný akustický tlak (chceš-li, hlasitost). A tak při výběru mimo příkon a frekvenční charakteristiku sleduj i pozorně údaj "senzitivity".
