chci se orientacne zeptat kolik snese A licna 2,5,4 a 6mm2. potrebuju udelat totiz prodluzovak s delkou az 400m mozna ze by nekdy byla potreba i 600m aby nebyl ale na tu 2,5 uz zase moc velky ubytek... na delky 600m bych ji nepouzival spis bych pouzil 6mm2 .zatizeni muze byt az 5kw na 230
zatizeni kabelu
zatizeni kabelu
míra22
stim privodem je to problem asi to vyresime 2 privodam o ty 6mm2 o max delce do 500m jinak uz nevim jak jinak to resit! nicmene centrala se dovnitr vzit nesmi! otresy! a je tezka jako krava (100kg) + vyfukovy plyny...
myslím že by to šlo řešit halogenidovými výbojkami a měničem z aku, než ten opruz s taháním přívodů. Jestli teda nepotřebuješ svítit 6h v kuse.
5 kW z klasických žárovek v denšní době používají tak leda právě ti hraňáci na scény kdy potřebujou aby bylo slunce i když není
ale mají na to centrály, jeřáby a celý ten zvěřinec. A prodlužovák jim vozí nákladní Mercedes.
To natáčíš v Kentucky nebo v Iránu? ani nevím že by u nás byly 100m jeskyně.
Jestli točíš na film a ne video a rychlý scény, tak asi potřebuješ kilowatty, máš to blbý. Autohalogen má asi tak 4x horší světelnou účinnost (W/lumen) než výbojka, ale kdo chce kam..
Kabel je tlustej a drahej a nebezpečnej, centrála řve a smrdí, baterie jsou těžký a nejsou lidi na tahání... úloha nemá řešení
kazdopadne diky za konzultaci a timto bych diskuzi uzavrel uz se tu resi veci stim nesouvisejici
