ZMĚNA POLARITY NAPÁJENÍ
JirkaK
#1 Příspěvek od JirkaK »
Zdravím všechny, kdo mohou poradit. Mám starší motorické přestavníky pro modelovou železnici. Každý má dva přívodní vodiče a přestavení se provádí ZMĚNOU POLARITY NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (12V=). Mám jich asi 50 kusů a bylo by velmi drahé použít pro každý z nich klasické relé se dvěma páry přepínacích kontaktů. Je možné toto vyřešit ELEKTRONICKOU CESTOU ? Např. přivedu-li signál, určitý obvod již přehodí polaritu sám...Proudově by stačilo zapojení do 100 mA. Předem děkuji za možnosti.
Stan3
#2 Příspěvek od Stan3 »
Použil bych H můstek,např BD135/BD136. V knize Číslicová technika od Davida Matouška je několik těchto zapojení a jejich řízení signálem.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nejlevněji tě vyjde asi to relé, když se podíváš do katalogu GM, najdeš tam typ s označením RELÉ MP, 2 x přepínací kontakt, cena 28,50. Spočítej si cenu a pracnost H-můstku s tranzistory + DPS.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Mohu ti nabídnout relé RP210 nové, nepoužité, několik desítek kusů, cena 5 Kč/ks, nebo relé LUN za stejných podmínek.
(34.12 KiB) Staženo 158 x
#5 Příspěvek od masar »
A takhle to být nemůže? :wink:
(2.74 KiB) Staženo 162 x
JirkaK
#6 Příspěvek od JirkaK »
Pro Masar: ten zdroj 12V střídavého, co je ten prostřední vodič? Byla by to "nula", kdyby ten zdroj dával zároveň +12V a -12V ? děkuji za pomoc či bližší schéma
#7 Příspěvek od masar »
Je to síťový transformátor se sekundárním vinutím 24V~ s vyvedeným středem, popř. dvěma sekundárními vinutími 12V~ spojenými do série. Použití usměrňovacího můstku v daném zapojení způsobí, že dostaneme zdroj kladného napětí +12V a záporného napětí -12V proti středovému vývodu sekundáru(0V). Napiš o jaké další podrobnosti se ti jedná :wink:
JirkaK
#8 Příspěvek od JirkaK »
Pro masar: kde takové trafo seženu ? děkuji
JirkaK
#9 Příspěvek od JirkaK »
Pro STAN3: tu knihu jsem si půjčil, na které straně je, prosím, ten H můstek s těmi tranzistory? děkuji
#10 Příspěvek od masar »
Stan3
#11 Příspěvek od Stan3 »
Je to strana 180-183. Pokud by stačil proud do 100mA stačilo by použít např KC507(BC546 u GM za 1Kč) pro 0,5A bych použil KF506(BC337-16 u GM 1,50Kč).
mtajovsky
#12 Příspěvek od mtajovsky »
Nebo ještě jednoduššeji.
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Pánové, už zbývá jen aby jste to dojeli JirkoviK zapojit. To co navrhl masar a mtajovsky snad už jednodušší být nemůže, to by snad zapojilo i dítě.
JirkaK
#14 Příspěvek od JirkaK »
Pro mtajovsky, stan3 a masar: děkuji vám za takové přesné navedení, protože výbava mé pracovny ani mé finanční prostředky zatím nejsou na takové úrovni, abych si mohl dovolit v případě chyby vyhazovat poškozené součástky.
Pro kbulda: žádný učený "ze stožáru vysokého napětí nespadl", mé znalosti ohledně tohoto oboru jsou méně než amatérské a raději se více ptám, od toho snad toto fórum je nebo ne? Sám znám člověka, který nemá např. řidičák a motor hledá v kufru, ale má obrovskou vůli se to vše naučit. Vždycky s ním však jednám trpělivě, kdo ví...možná jednou bude řídit auto lépe, než já.
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
To JirkaK
Když Ti Jasin nabídl kvalitní relátka za super cenu, masar a mtajovský namalovali schema, tak jsi neměl dále přemýšlet o nějaké elektronice, ale měl jsi slušně poděkovat a tím by byla tato diskuse ukončena.
Pro ostatní
Poděkování za radu se tady vyskytuje málokdy. Je to slušnost normálních lidí. Když neumí někdo poděkovat , tak ať napíše alespoň nakonec diskuse " polibte mi (_I_) ", z čehož usoudíme , že si přečetl odpovědi na svůj dotaz.
