Stabilizátor proudu 1-1,5A pro Luxeon K2
Parametry:
napájecí napětí 6V
výstupní napětí 3-4V
výstupníproud 1-1,5A
nikde sem na netu nenašel žádné schéma
děkuji
zdroj proudu.png- (3.62 KiB) Staženo 150 x
Čtyři AMC7135 paralelně by byly lepší, ale špatně se zhánějí.
Možná ano, ale výkonovou ztrátu budou mít na vlas stejnou jako kterýkoliv jiný spojitý regulátor.
Potřebuju jen na výstupu 4V (přesněji 3,5-4V) a 1-1,5A
Můžete mě pls říct zda to poslední schéma bude vyhovovat a ten úbytek 2W ohrozí nějak svit té LEDky ?
Napětí na výstupu si určí sám připojený LUXEON. To co je důležité, je protékající proud (1-1,5A), který určuje svit ledky. Nic jiného. Výkonová ztráta 2-3W, která vznikne na obvodu ho poněkud zahřeje. Proto je vhodné T1 opatřit chladícím křidélkem a rezistor R1 dimenzovat na 5W.
masar píše:Čtyři AMC7135 paralelně by byly lepší, ale špatně se zhánějí.
To máš samozřejmě pravdu, ale vzhledem k úbytku 120mV má AMC7135 bezkonkurenčně mnohem větší regulační rozsah. Při proudu 1,5A má Luxeon úbytek téměř 4V. K tomu 1,2 - 1,4 voltu na výše uvedeném regulátoru a nějaká rezerva je v čudu. Pokud těch 6V je z baterií, tak je to hodně na hraně.
http://www.fancon.cz/led-lamp-driver/le ... river.html
Ale v případě dostupné MC34063 je pro 1,5A nutné použít externí spínač. A je tu ještě jedna podstatnější záludnost. Výstupní napětí by muselo být (i v případě stabilizace proudu) v principu cca 5,25 V. A to je příliš blízko napětí vstupnímu. Bylo by nejspíš nutno použít zapojení STEP UP/DOWN měniče a to už se trochu komplikuje.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XLII&inc=detail&gesid=GES07600807
stab_I_fet.gif- (7.13 KiB) Staženo 142 x
