Vysílač - příjmač
SJames
Vysílač - příjmač
#1 Příspěvek od SJames »
Zdravím !
Potřeboval bych (celkem nutně) poradit. Potřebuji si udělat vysílač, na kterém budu pohybovat např. potenciometry, tak abych měnil amplitudu napětí. Příjmač by tyto změny detekoval, zesílil a řídil by elektromotorek. Nejlepší by bylo, kdyby byla použita AM modulace (i FM je dobrá) a frekvence 35, nebo 40MHz. Potřebuju vyrobit vlastně autíčko na dálkové ovládání. Please help :help: :) :help:
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
mas nasledujuce moznosti:
A) Kup si hotove auticko alebo aspon RC sadu
B) Kup si hotove auticko a vymontuj z neho primac.
C) Zacni vyvijat vlastny prijimac - vysielac.
Ak mas more casu a si minimalne dobry vo vf technike, mas dostatok financii a vies aspon trochu programovat, tak si vyber C. (ja by som bezpochyby vybral A :lol: )
Takze ak mas stale chut na moznost C, tak:
1) pouzi kmitocet k tomu urceny 27MHz alebo 433MHz, samozrejme FM
2) pouzi modulaciu FSK alebo OOK
3) naprogramuj si kodery/dekodery (na pasmach je totiz rusno)
4) na riadenie otacok pouzi PWM
Pri vyvoji pamataj na nizke prikony, dobre citlivosti vf dielov a na cistotu vysielaneho spektra. Ked to budes mat hotove, nezabudni na schvalenie CTKU.
:wink:
souhlas
#3 Příspěvek od Hill »
Představa o tom, že budeš řídit amplitudu vysílaného signálu a tím přenášet povely, ukazuje na naprostou absenci jakýchkoli znalostí.
Uvědomuješ si, že se vzdalováním by se ti informace měnila? Nehledě k totálně přecpaným pásmům, kde jen zřídka vystačíš bez kódování na vzdálenost nad 25m.
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
To je přesně to, proč jsem neměl ani chuť na toto reagovat. Představa, že po ujetí 15m pojede autíčko místo vlevo dopředu mě děsí. :D
SJames
#5 Příspěvek od SJames »
Co se týká dosahu... mi stačí pár metrů... :) Jde jenom o to demostrovat přenos signálu a řízení na dálku (práce do školy)... jinak už proběhlo několik změn, a pravděpodobně bude celý modul řízený PICem... Co se týká řízení vozítka (pomocí PICu, s tím problémy nemám... ale co se týká radiotechniky, tak v tom se ale vůbec nevyznám... proto jsem chtěl poradit). Takže jakoukoliv radu vítám :D Chtěl bych rádiově přenášet dva signály (pro každý motorek jeden). Můžete mi teda aspoň poradit nějakej odkaz, kde hledat, nebo přímo schéma... nebo něco ? :)
(S tím, že mi jde tedy hlavně o domonstraci dálkového řízení a řízení PICem)
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Co třeba skusit moduly pro dálkové ovládání na 433MHz ?
Prodávají je v GM a i jinde.
jedná se o malý modul vysílače a malý modul přijímače, vše je naladěno a funguje to pěkně,.. stačí k tomu dodělat koder a dekoder,.. atd,...
pezis
#7 Příspěvek od pezis »
Jako koder muzes pouzit NE5044, k tomu je dekoder NE5045 (aspon myslim). Pripadne tam posilat data pomoci PC pres RS232, a na druhe strane to pomoci serioveho kanalu (pokud ho teda PIC ma) softwarove ridit...
