Vysílač - příjmač
Napsal: 15 zář 2005, 10:56
od SJames
Zdravím !
Potřeboval bych (celkem nutně) poradit. Potřebuji si udělat vysílač, na kterém budu pohybovat např. potenciometry, tak abych měnil amplitudu napětí. Příjmač by tyto změny detekoval, zesílil a řídil by elektromotorek. Nejlepší by bylo, kdyby byla použita AM modulace (i FM je dobrá) a frekvence 35, nebo 40MHz. Potřebuju vyrobit vlastně autíčko na dálkové ovládání. Please help
Napsal: 15 zář 2005, 14:19
od mihal
mas nasledujuce moznosti:
A) Kup si hotove auticko alebo aspon RC sadu
B) Kup si hotove auticko a vymontuj z neho primac.
C) Zacni vyvijat vlastny prijimac - vysielac.
Ak mas more casu a si minimalne dobry vo vf technike, mas dostatok financii a vies aspon trochu programovat, tak si vyber C. (ja by som bezpochyby vybral A
Takze ak mas stale chut na moznost C, tak:
1) pouzi kmitocet k tomu urceny 27MHz alebo 433MHz, samozrejme FM
2) pouzi modulaciu FSK alebo OOK
3) naprogramuj si kodery/dekodery (na pasmach je totiz rusno)
4) na riadenie otacok pouzi PWM
Pri vyvoji pamataj na nizke prikony, dobre citlivosti vf dielov a na cistotu vysielaneho spektra. Ked to budes mat hotove, nezabudni na schvalenie CTKU.
souhlas
Napsal: 16 zář 2005, 06:10
od Hill
Představa o tom, že budeš řídit amplitudu vysílaného signálu a tím přenášet povely, ukazuje na naprostou absenci jakýchkoli znalostí.
Uvědomuješ si, že se vzdalováním by se ti informace měnila? Nehledě k totálně přecpaným pásmům, kde jen zřídka vystačíš bez kódování na vzdálenost nad 25m.
Napsal: 16 zář 2005, 06:21
od denis15
To je přesně to, proč jsem neměl ani chuť na toto reagovat. Představa, že po ujetí 15m pojede autíčko místo vlevo dopředu mě děsí.
Napsal: 29 zář 2005, 15:07
od SJames
Co se týká dosahu... mi stačí pár metrů...
Jde jenom o to demostrovat přenos signálu a řízení na dálku (práce do školy)... jinak už proběhlo několik změn, a pravděpodobně bude celý modul řízený PICem... Co se týká řízení vozítka (pomocí PICu, s tím problémy nemám... ale co se týká radiotechniky, tak v tom se ale vůbec nevyznám... proto jsem chtěl poradit). Takže jakoukoliv radu vítám
Chtěl bych rádiově přenášet dva signály (pro každý motorek jeden). Můžete mi teda aspoň poradit nějakej odkaz, kde hledat, nebo přímo schéma... nebo něco ?
(S tím, že mi jde tedy hlavně o domonstraci dálkového řízení a řízení PICem)
Napsal: 30 zář 2005, 09:24
od HiGhLaNdEr
Co třeba skusit moduly pro dálkové ovládání na 433MHz ?
Prodávají je v GM a i jinde.
jedná se o malý modul vysílače a malý modul přijímače, vše je naladěno a funguje to pěkně,.. stačí k tomu dodělat koder a dekoder,.. atd,...
Napsal: 22 říj 2005, 18:55
od pezis
Jako koder muzes pouzit NE5044, k tomu je dekoder NE5045 (aspon myslim). Pripadne tam posilat data pomoci PC pres RS232, a na druhe strane to pomoci serioveho kanalu (pokud ho teda PIC ma) softwarove ridit...
