Led coffe tabel
Napsal: 17 dub 2008, 21:56
od xreef
Ahoj, objevil jsem na netu tuhle záležitost, ale něják se mi nedaří k tomu najít nějáké schéma zapojení. Netušíte náhodou někdo jak by to mohlo být zapojené? Podle těch fotek je na tom prd pár odporů dva kondíky, jeden IO a banda led diod:) kdyby někdo věděl kde vzít schéma nebo ho napadlo jak by se to dalo zapojit........... předem dík za jaký koli nápad a radu
tak jsem prolejzal net ještě a podařilo se mi vyčíst hodnoty použitých součástek, celé je to napájené 24V a v tom obvodu je
IO LM324 rezistory 5k1, 51k, 100k, 0R0, 2K, 200R, 0,22uF, IR led a phototranzistor
kdyby někdo věděl co stim abych dosál kýženého výsledku
děkuji
Napsal: 17 dub 2008, 22:33
od forbidden
Nemyslis nahodou LED coffee table? viz:
http://www.becausewecan.org/LED_Coffee_Table_The_Wave
Zas tak uplne jednoduchy to nebude, bude tam asi nejakej kapacitni snimac priblizeni ruky a neco na ovladani toho rozsvecovani LEDek. Kdybych nemel co delat, tak by to nebyl problem vymyslet.
Napsal: 17 dub 2008, 22:38
od xreef
jj myslim. no zejtra vezmu nepájivé pole a o něco se pokusim sám asi
uvidíme co má shořet ať shoří co blikat ať bliká
Napsal: 17 dub 2008, 23:23
od ZdenekHQ
Using a network of 32 active and passive near-infrared optical sensors, it detects motion above the table and changes in ambient light.
Toť vše k principu
Napsal: 17 dub 2008, 23:26
od Sendyx
A nestačilo by holou žárovku, pár kousků alobalu pověsit na ventilátor a když tak nějaké látky v množství malém ?
Napsal: 18 dub 2008, 09:15
od Jenda9
Ti lidi zas nemaj co na práci.
Já má tolik užitečných věcí, které potřebuji dodělat a není čas.
A někdo má spoustu času a vymýšlí takovéto ....
Napsal: 18 dub 2008, 09:41
od Sendyx
A přitom by stačilo, aby pravidelně relaxoval pod vlivem a takové (i) by ho nenapadaly
Napsal: 18 dub 2008, 11:31
od xreef
HEHE
RELAXOVAT POD VLIVEM JO
no když oni mi jaksi ze zdravotních důvodů relaxaci pod vlivem zakázali
tudíž nechodim do hospody a mám spousty času na vymýšlení pro někoho (i).
Jenda9 neboj já mám taky spoustu práce a timdle už jen relaxuju
