Ahoj, objevil jsem na netu tuhle záležitost, ale něják se mi nedaří k tomu najít nějáké schéma zapojení. Netušíte náhodou někdo jak by to mohlo být zapojené? Podle těch fotek je na tom prd pár odporů dva kondíky, jeden IO a banda led diod:) kdyby někdo věděl kde vzít schéma nebo ho napadlo jak by se to dalo zapojit........... předem dík za jaký koli nápad a radu
tak jsem prolejzal net ještě a podařilo se mi vyčíst hodnoty použitých součástek, celé je to napájené 24V a v tom obvodu je
IO LM324 rezistory 5k1, 51k, 100k, 0R0, 2K, 200R, 0,22uF, IR led a phototranzistor
kdyby někdo věděl co stim abych dosál kýženého výsledku
děkuji
