zesilovač AUJ 637
jopein
zesilovač AUJ 637
#1 Příspěvek od jopein »
Mám doma 2 ks , a chtěl bych je upravit na norm.koncový zesilovač.
Potřebuji k tomu schéma zapojení.
Předem dík za rady.
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Roman
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
kybl píše:Třeba tady http://www.aldax.cz/
ale tam za to chtějí peníze :D
kybl
#4 Příspěvek od kybl »
Máš tam docela slušný popis ůpravy.No a pokud jde o manuál,tak vítej do dnešní doby... :aplause:
Roman
jopein
#5 Příspěvek od jopein »
kybl píše:Máš tam docela slušný popis ůpravy.No a pokud jde o manuál,tak vítej do dnešní doby... :aplause:
jj dík, ty konce jsem dostal zdarma, tak uvažuju jestli je upravit nebo vyhodit. :D
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Pokud se jedná o ty se čtyřma KD 503 a čtyřma elytama tak to jsou docela slušný konce s výstupem na 100V (100W). Je to zkratuvzdorný, má to ochranu při ss napětí na výstupu, teda primáru trafa aby to neodstřelilo KD. Jinak můžeš zkusit: každej konec má svoje napájení a vše je vyvedeno na dva konektory, 230V napájení vede na volič napětí a primár síť trafa-to najdeš, vstup si chytni na trimru který je na šasí (ne na DSP, to je kliďák) a výstup 4 Ohmy vede z DSP bílým drátem na primár výstupního trafa proti zemi a je to. Ono to má ještě plno dalších obvodů, např. pro paralelní chod ap. ale pro začátek by ti tohle mohlo stačit.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
jopein píše:
Já myslím že právě tato úprava tam je gratis
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Je tam popis pomalu pro blbce a se Sinclairem se dá přes email řešit postup.
jopein
#9 Příspěvek od jopein »
denis15 píše:Je tam popis pomalu pro blbce a se Sinclairem se dá přes email řešit postup.
to je pravda, ono to tak složitý není, schéma si nakreslím sám :D,
spíš jsem chtěl ušetřit čas.
Díky všem za rady :agree:
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Tak já Vás Všechny zdravím a připojím se k tématu. Dnes jsem sháněl tranzistory k ůpravě těchto zesilovačů, kterých mám pro tento účel devět. Jedná se o KC 810, KC 811, případně KC 812 a diody KAS 21 a bylo mě v obchodě řečeno že už jsem bez šance. Nezná někdo nějaké náhrady těchto součástek které by posloužily tomuto úšelu ? Budu ale ještě pátrat po nějakých výprodejích. Díky
Už jsem něco sehnal. Snad mě to pošlou.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
KC809 či 810 mám, zavčas jsem je koupil.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
To je dobře ! Já už jsem na nějaké narazil také ale bohužel to poštovné, no ale co se dá dělat. Různí prodejci je ještě mají všechny. Jeden za 5 korun a velké poštovné a druhý za 25 korun a nízké poštovné. Tak že si to spočítám a rozhodnu pro mě pokud možno ekonomicky.
Stejně by mě ale zajímalo jestli existují nějaké náhrady těchto tranzistorů které se vyrábějí teť, v době kdy lidstvo lítá na mars.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Ale něco bys našel, dvojité trandy se dělají, ale je to jiný level a asi bys koukal, že to taky může být za 15/kus, ale euro...
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Tak že koupím nějaké ty zásoby které někteří prodejci inzerují. Díky
Ještě by mě prosím zajímalo jestli někdo měřil výkon předělaného AUJ 637 na nízkoohmový výstup a případně kolik naměřil při 8 a 4 ohmové zátěži. Děkuji ! Kaca
