Spálené Rg1,Rg2
Spálené Rg1,Rg2
A na schéme neviem nájsť protikus ku konektoru con5 - teda con6.
Za pomoc vopred ďakujem.
Okrem iného ešte preverujem, či sieťové trafo nie je vadné - odpor primáru je podozrivo malý. Majú mi ešte doniesť Autotrafo 230/110V.
Pozriem, či Ua je u V7 vedené nejakou cestičkou - nezdá sa mi, že je to iba u tej jednej elky. Obvody ostatných sú totiž v poriadku.
jezevec píše:Vypadá to na zkrat v elektronce, ale to jde jednoduše zjistit, když je prohodíš. CON5 je vyvedení napětí katody, nějaká indikace nebo ochrana...
To bola aj moja prvá myšlienka. Po výmene spálených rezistorov a preskúšania napájacieho napätia som ešte zistil spálený potmeter VR12, asi časť a. Je to práve ten, čo vedie na spálený R 86. Je mi záhadou, ako sa tam mohlo dostať také napätie. Skrat v elektrónke? medzi mriežkami?? Dá sa to na studenej elektrónke vymerať? A ak ich prehodím, tá so skratom mi odserie aj druhú časť? Asi áno.
potmeter Volume VR12ab.JPG- (50.99 KiB) Staženo 110 x
