Hlášky
Stan3
Nejlepší zážitek měl známý, pedagog jednoho učiliště, kde se jako nějaká povinná praktická dělalo něco z asi 10 osvědčených zapojení, skoro každý měl něco jiného. Jeden nadaný expert si vybral reflexní přijímač, který fungoval naprosto každému, jen jemu ne. I ptal se kolega : Osadil jsi všechny součástky ? Ano. Osadil jsi je dobře, podle schématu ? Ano. Nemáš obrácené napájení ? Ne. Tranzistor ve vstupu máš KC509 ? Ano. Ani to nešumí ? Ne. Reproduktor máš připojen ? Ano. Diody nemáš obráceně ? Ne. Tak to ukaž..... kde máš vstupní tranzistor ?! No mi se ulámaly nožky, tak jsem ho tam nedal. To je tak hloupě vymyšlený, že stačí jedna součástka když chybí, a už to nehraje ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nevíte někdo jaké je v Anglii napětí (220 V??) a jaké tam jsou zásuvky?
Jedu tam ted v úterý a nevím jestli mi tam bude pasovat nabíjěčka na baterky? díky
Odpověď:
..bude, akorát budeš potřebovat redukci na zásuvku. A 220 je myslím proud, a ne napětí....
proud je v UKmyslím stejný, ale mají 2 x vyšší napětí (ampéry), proto všechny spotřebiče
mají v zástrčce malou pojistku....vždcky když nám v Londýně zdechl spotřebič, tak to bylo
pojistkou. A protože se nám je nechtělo kupovat, tak sme tam cpali rýsováčky....ty neshoří
Pak nám ale jeden Brit řekl, že je tam právě to vysoké napětí, a že naše rýsováčkové
pojistky jsou "rather dangerous"
..have fun!!!!
Reakce...
díky Michale za radu - koupit si redukci. Jen jsem to trochu nepochopil,
Volt je přeci jednotka napětí a ampér jednotka proudu ne? , takže tam mají podle toho co
píšeš asi 2x větší proud, protože čím větší proud, tím větší pravděpodobnost smrtelného
úrazu - nezabíjí napětí, ale PROUD!
Odpověď
...jo, máš pravdu....je to prostě tak jak sem napsal, akorát prohozený
= mají taky 220 ale proud vyšší...
Lukas-Peca
