Měření na vn trafu
orionjh
Měření na vn trafu
#1 Příspěvek od orionjh »
Dobrý den!Můžete mi prosím zdělit proč není možné u VN trafa pro TV multimetrem přezkoušet cívky a v serii zapojené diody, ani k těmto paralelně připojené odporové trimry pro G2 a fokus ?
Děkuji Vám.
Změněn název vlákna, aby se nepříčil pravidlům. I já děkuji. Hill
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Su to vysokonapatove suciastky. Diody maju napatie na prechode podstatne vyssie ako normalne diody a odpory su vysokoohmove.
#3 Příspěvek od Crifodo »
vývody pro G2,3,4 nejsou paralelně ale z odbočky vn cívky, měl bys změřit odpor té spodní části vinutí+ sériové spojení odporu, dráhy trimru úměrné běžci a opět sériový odpor s běžcem, pro G4 tam bývá ještě malý kond.
Vývod VN (kaskáda 4 vn diod) malým napětím multimetru nezměříš, na to je potřeba víc.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
[quote="orionjh"]Dobrý den!Můžete mi prosím zdělit proč není možné u VN trafa pro TV multimetrem přezkoušet cívky a v serii zapojené diody, ani k těmto paralelně připojené odporové trimry pro G2 a fokus ?
připoj si měřidlo do série se zdrojem dejme tomu 30V. Použij měřák třeba 100uA a do série s ním dej nějakej odpor a trimr. Velikost odporu a toho ochranného trimru si můžeš spočítat.
Multimetry a zvlášt ty digi pracují s malou napěťovou úrovní a leckdy mají problém protlačit proud 1mA (diodový test) i modrou LEDkou. O Ohmech se ani nebavme. Tam je maximální napětí 0.7V
