Monitor AOC 9K+
salzvo
Monitor AOC 9K+
#1 Příspěvek od salzvo »
Zdravím.
Po zapnutí monitoru je obraz trochu horizontálně zmenšený (asi 2 cm na každé straně). Když pohnu v menu s nastavením "zoom" obraz se normálně roztáhne. Všiml jsem si že v menu je "H-size" trvale na maximu a nejde s ní hýbat. Když se přepnu do podrobnějšího menu (chvíli držím stlačený "zoom") tak tam je to normální a jde to ovládat.
To by mi tolik nevadilo, horší je, že přestal fungovat stand-by režim. Po vypnutí počítače by se měl monitor po pár vteřinách vypnout, místo toho se celá obrazovka rozsvítí bíle. Takže ho musím vytahovat ze zásuvky.
Schéma toho monitoru je podobné se zapojením AOC 7Klr. 7KLR_P792X-3.pdf
Trochu jsem se do toho zapojení díval, ale nepřišel jsem celkem na nic. Akorát jsem zjistil, že zapnutí monitoru se řídí podle synchronizačních signálů z počítače (ty jsou přivedené přímo do integráče NT6861 - http://www.datasheetarchive.com/pdf/2606451.pdf )
Takže bych rád znal názor zkušenějších, než začnu bezhlavě měnit kondíky :lol: .
#2 Příspěvek od rnbw »
H velkost - to budu nejake kondiky.
Biela obrazovka - asi vypnuty power management niekde v menu (mozno v servisnom?).
salzvo
#3 Příspěvek od salzvo »
Ten stand-by režim už funguje - skutečně bylo blbě nastavené servisní menu - položka "Burn In" (jsem to ale uživatel :lol: ).
Všiml jsem si, že v normálním a servisním menu se nastavené hodnoty téměř u všeho liší. To je v pořádku?
Ohledně těch kondíků: mám se zaměřit na ty kolem VN trafa a výstupu k vychylovačkám, nebo to spíš bude někde "vpředu"? Když jsem to měl rozdělané, zkoušel jsem namátkově několik elytů na ESR a zdály se v pořádku.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Zkus kondy v tomto pořadí C418,419,428,438.
salzvo
#5 Příspěvek od salzvo »
Díky za radu (takže jsou to kondy přímo u výstupu k vychylovačkám).
Do teď jsem používal rozlišení 1152x864 a po každém zapnutí to dělalo po stranách okraje. Teď jsem dal 1280x960 a nastavil jsem roztažení obrazu - po opětovném zapnutí je tak jak má být. Akorát že v běžném menu nejde měnit "H-size" ani "zoom".
V pátek snad pojedu do GM takže se na ty kondíky mrknu. Ještě se podívám, jak jsou na tom filtrační kondíky na zdroji.
Zatím díky.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Počkej počkej - asi si nerozumíme. V běžném menu nelze pomocí H SIZE obraz regulovat vůbec - ani zrozšířit ani zúžit? Je tedy toto menu zcela nefunkční?
Pozor na ty kondy - v GM asi nepochodíš, kondy musí být vysloveně pro IMPULZNÍ provoz (jsou pod názvem impulzní kondenzátory nebo kondenzátory pro impulzní provoz). Běžné kondy nelze použít!
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
SORY ze Vam skacem do debaty, ale do zdrojov v PC,DVD,VHS a tak mozem davat obycajne elity alebo musia byt IMPULZNE?
Aky je medzi nimi rozdiel?
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Peterseal píše:SORY ze Vam skacem do debaty, ale do zdrojov v PC,DVD,VHS a tak mozem davat obycajne elity alebo musia byt IMPULZNE?
zde není řeč o elytech
salzvo
#9 Příspěvek od salzvo »
breta1 píše:Počkej počkej - asi si nerozumíme. V běžném menu nelze pomocí H SIZE obraz regulovat vůbec - ani zrozšířit ani zúžit? Je tedy toto menu zcela nefunkční?
V jednoduchém menu nejde regulovat "H-size" ani "zoom" (trvale to visí na stovce). Ostatní se měnit dá. Může to být taky těma kondenzátorama?
Na ty kondíky se ještě podívám - nevím jestli hodnoty ve schématu odpovídají skutečnosti. Myslím, že by tam měly jít použít kondenzátory WIMA a ty mají u GESu i v GM. Podle téhle stránky by měly vyhovět typy FKP1 a MKP10. Samozřejmě s jmenovitým napětím.
Ještě uvidím, jestli s tím monitorem budu něco dělat, teď zase jde takže se mi do toho nechce.
Jinak díky za rady, zatím jsem se v monitorech moc nevrtal. :lol:
#10 Příspěvek od rnbw »
Urcite to vyries, pokym ti este nezhorel riadkovy tranzistor.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Ano, ty kondy FKP a MKP lze použít. Ale ty nejsou příčinou, proč je menu H SIZE mrtvé - tam to vidím na vadnou EEPROM IC102 nebo vadný procesor IC101.
salzvo
#12 Příspěvek od salzvo »
Teď mám ten monitor rozkuchaný a hodnoty kondíků jsou:
C418 - 4,3nF/2000V
C419 - 4,7nF/1600V
C428 - 1,2nF/1600V
C438 - 120nF/250V
Musím říct, že to čínské značení je opravdu "výborné". Díval jsem se do katalogu GM a GESu a mají tam jedině: 1nF/1600V; 4,7nF/1600; 100nF/1250V. Vadila by ta odchylka?
Zkontroloval jsem ještě filtrační kondík C934 (390uF/80V), který filtruje napájecí napětí pro VN trafo a pro vychylovačky. ESR se zdá být v pořádku.
Ohledně toho menu: Je normální, že hodnoty nastavené v běžném a servisním menu se liší?
Mám ještě jednu otázku: K čemu jsou ty čtyři tranzistory FET, které připojují různé kondenzátory k vinutí trafa (T701). Ty tranzistory jsou ovládané z řídicího procesoru (IC101). Tím se nějak určuje kmitočet horizontálního vychylování?
#13 Příspěvek od rnbw »
Hodnoty v servisnom menu mozu byt ine - mozu znamenat nejaky stred, okolo ktoreho potom idu regulovat v uzivatelskom menu.
Ak je v uzivatelskom menu (nie v servisnom!) funkcia reset/recall, tak ju skus pouzit.
salzvo
#14 Příspěvek od salzvo »
V základním menu je funkce "recall" ale na tu monitor nijak nereagoval. Ale to jsem měl nastavené nestandardní rozlišení 1152x864, které monitor nedokázal detekovat (v dolním řádku menu svítilo něco jako "user mode"). Při jiném rozlišení v dolním řádku svítilo např. 1024x768. Ale při tomhle rozlišení jsem nezkoušel recall. Uvidím zítra v GM a v GESu.
Je to holt východoasijský výrobek - záruka už je v háji, tak se začíná rozpadat. :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
AOC patri (spolu s Relisysom a Belineou) medzi najhorsie monitory, tak sa necuduj :D
