Sháním obslužný soft programátoru ALL-02 nebo ALL-07
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Ahojte,
sháním obslužný software pro programátor EPROM model ALL-02. Mám jej na disketách 5,25". Tuto mechaniku bych ještě někde možná vyhrbal, ovšem diskety na první pohled nejsou v nejlepší kondici (viditelně obroušený disk), takže to asi ani nemá smysl.
Potřebuju na tom přečíst a naprogramovat EPROMky MM2708Q. Mám kdispozici programátor ALL-07 ale jeho obslužný soft umí nejmenší 2716, s mými si neporadí. Kdyby měl někdo soft pro ALL-07 který by uměl i 2708, bylo by to vůbec nejlepší.
Díky Martin
www.sigmaphon.cz
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Bohužel to nepomohlo, 2708 v seznamu není. Ale něco to přineslo, aspoň mám novější verzi toho softwaru. I přesto díky.
www.sigmaphon.cz
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
Ja som zapol programátor BeeProg+ od ELNEC a obvod MM2708 pozná, ale bez Q.
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
To Qčko tam asi nebude podstatné. Obvykle to písmeno značí nějaké další vlastnosti, jako třeba způsob zapouzdření, vybírané kusy s lepšími garantovanými parametry atd.
Asi není šance že ty ten Tvůj soft pracoval na mém programátoru že? :roll:
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
#6 Příspěvek od zdenekxxx »
Bohužel pouze verze 03 a 07
http://support.elmark.com.pl/programatory/hilo/
tohle je zřejmě ono(ALL-02):
http://matthieu.benoit.free.fr/145.htm
edit: je to samorozbalovací archív, vyplivne to 3 diskety. Takže na 95% to co hledáš :-)
Ale nevím jestli to půjde na všechny typy, ve schématu ALL-02 je +5V,-12V a +12V. 8708 potřebuje na programování +26V. Je možná že se sečtou, nevím. Našel jsem programátor v AR 88/5 strana 179.
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Díky, je to ten software co hledám. Ale zjistil jsem dvě docela nepříznivé věci:
1) nemám k tomu interface (myslel jsem že je to klasický paralelní port)
2) podle manuálu to umí nejmenší zase 2716 (8716) tak nevím co je na té krabici napsané za bludy
:cry:
www.sigmaphon.cz
ViPali
#8 Příspěvek od ViPali »
1/ Nie je to klasický paralerny port. Niektoré piny sa používajú na napájanie (myslím že +12V). Ak ti nerobí problém otvor to a dohľadaj signálové piny, to by mal byť klasický LPT.
2/ 2708 má:
GND - 12
Uc (+5V) - 24
Ud (+12V) - 19
Ue (-5V) - 21
na tie piny môžeš dotiahnuť externé napájanie a čítať to ako 2716. Samozrejme, že ti to prečíta pamäť dvakrát.
Naprogramuj to potom do 2716, lebo 2708 má iný programovací predpis, a v zapojení preruš vodiče k napájaniam -5V a +12V.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
