Jak zapojit zesilovač ?
Basic
#1 Příspěvek od Basic »
Neví někdo jak zapojit tuto desku s zesilovačem? Nevím co kam patří, zdroj mám, pájku taky, teď už jenom poraďte... fotografie přiloženy!
www.exclusive-foto.hustej.net/foto1.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto2.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto3.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto4.JPG
Naposledy upravil(a) Basic dne 24 dub 2008, 17:55, celkem upraveno 2 x.
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Čo tak pozrieť si katalógový list použitých koncakov. Podľa neho zistíš napájanie, vstupy a výstupy. :)
Basic
#3 Příspěvek od Basic »
Devo70 píše:Čo tak pozrieť si katalógový list použitých koncakov. Podľa neho zistíš napájanie, vstupy a výstupy. :)
njn, a nešlo by to nějak s té desky zjistit?
#5 Příspěvek od EKKAR »
A nejlepší je ten 4m7 elyt hned na kraji, značka SHENG, provozní teplota -55°C až +105°C, to by mne docela zajímalo, jak by při těch 105° vypadal... Dost možná by se tam hodilo napsat SHMEID... jinak podle těch diod u něj bych si troufal tvrdit, že ten 2pin vpravo dole na 1. fotce je napájení střídavinou kolem 17-18V nanejvejš, spíš jenom tak 15V a ten 8pin nalevo je pro přívod signálu. Přípojky pro repra pak ty zbylé kolem výkonových konců, ty 4 malé 8nohé šváby jsou dvojité operační zesilovače, takže na desce je i nějaký předzesilovač a dost možná i výhybka pro aktivní subwoofer - co takhle napsat sem, z jakého domácího kina jsi tu desku vybufetil?
Basic
#6 Příspěvek od Basic »
EKKAR píše:co takhle napsat sem, z jakého domácího kina jsi tu desku vybufetil?
Nevybufetil, ale vytáhl ze špatných aktivních repráků 5.1 EASYLITE, na trafu bylo napsáno 12,5 V, 4 A
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
a nebyla ta špatnost repráků způsobená tímto obvodem?
nebo jsi se s těma bednama koupal? vypadá to, že obvod neměl plavky :-)
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Vypadá to, že ten 4pin konektror vzadu jsou 3 výstupy a zem, ten 3pin jsou 2 výstupy a zem a ten 2pin je výstup na subwoofer. Podle těch 5 kondíků 470uF to je tak na 8ohm repro a i tak to frekvenčně žádná sláva nebude. Jak jsou zapojené vstupy se z toho těžko pozná, to bys to musel vyfotit i zespodu.
Basic-neprihlasen
#9 Příspěvek od Basic-neprihlasen »
Andrea píše:Vypadá to, že ten 4pin konektror vzadu jsou 3 výstupy a zem, ten 3pin jsou 2 výstupy a zem a ten 2pin je výstup na subwoofer. Podle těch 5 kondíků 470uF to je tak na 8ohm repro a i tak to frekvenčně žádná sláva nebude. Jak jsou zapojené vstupy se z toho těžko pozná, to bys to musel vyfotit i zespodu.
dobre, az se dostanu dom k fotaku tak to vyfotim a hodim to sem
Basic-neprihlasen
#10 Příspěvek od Basic-neprihlasen »
Cust píše:a nebyla ta špatnost repráků způsobená tímto obvodem?
to nevim, ale stalo se to tak že sem připojoval anténu do televize a škrkl sem - o +, repra byly v tu dobu zapnuté a hrály hudbu z pc které byly zapojeny stejně jak PC a TV do jednoho 4 zásuvkového prodlužováku od Ťamanů, po kontaktu - s + ANT z repra rana jak zbíječka, potom nehrály, nešly zapnout a odborník říkal že by ten zesilovač mohl fungovat, měl regulaci hlasitosti přes d. ovladač
Basic
#11 Příspěvek od Basic »
Basic-neprihlasen píše:
tak tady sou ty fotky:
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto5.JPG
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto6.JPG
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto7.JPG
Naposledy upravil(a) Basic dne 24 dub 2008, 18:46, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Tak ty nové fotky pouze potvrdily co jsem napsala, oblast kolem vstupního 8pin konektoru ale není pořádně vidět, takže k zapojení vstupů se stále nedá nic říct. Tedy snad jen to, že třetí pin od rohu desky je GND.
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Basic, s takými fotkami sa nikde nedopracujeme! :( Foť kolmo na DPS, bez blesku, zdroj svetla zboka. Ak fotíš pod uhlom, clonu na max. číslo (aby to nebolo rozmazané), vtedy môžeš použiť blesk.
Basic
#14 Příspěvek od Basic »
Devo70 píše:Basic, s takými fotkami sa nikde nedopracujeme! :( Foť kolmo na DPS, bez blesku, zdroj svetla zboka. Ak fotíš pod uhlom, clonu na max. číslo (aby to nebolo rozmazané), vtedy môžeš použiť blesk.
fotky aktualizovany :D :lol:
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Takže ten třetí pin od rohu desky je skutečně GND, 6.pin od rohu je ST-BY a dál zatím nevím, je to docela zamotané
