SONY KV-M2171K (schéma nebo radu)
TOTEM
#1 Příspěvek od TOTEM »
Zdravím všechny!!! Chlapi nemáte někdo schéma na tu telku?
je tam chassi (SCC-J03A-A) a nebo aspoň hodnotu odporu
v primáru je to R615 hodnotu nelze zjistit tak nevím co tam vrazit.
Díky všem kteří se ozvou! :help:
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Podle tabulky by to mělo být chassis BE-4 a odpor R615 vede z plusu síťovýho elka na primár imp. trafa a má hodnotu 0,47ohmu. Schema najdeš na http://www.eserviceinfo.com/
Musíš se zaregistrovat
TOTEM
#3 Příspěvek od TOTEM »
Díky moc!!! Odpor 0,47ohmu vyměněn a tv fachá. Stejně by mě zajímalo proč se spálil, vypadáto že uš byl měněnej a znovu odešel. Žeby špatně navrhnutá konstrukce?
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Tyhle odpory se jednu dobu dost měnily,i s hodnotu se hýbalo,bývá tam od 0,1R do 0,47R a je to vcelku jedno,on tam vlastně ani být nemusí,ten originál je FUŚE TYPE ,tudíž s integrovanou pojistkou a slouží k ochraně elka a usměrňovače,tudíž pokud jsi ho vyměnil za obyčejný,tak už stejně svoji původní funkci neplní......
Klídek chlapi,to je nulák...
