SONY KV-M2171K (schéma nebo radu)
Napsal: 16 zář 2005, 12:13
od TOTEM
Zdravím všechny!!! Chlapi nemáte někdo schéma na tu telku?
je tam chassi (SCC-J03A-A) a nebo aspoň hodnotu odporu
v primáru je to R615 hodnotu nelze zjistit tak nevím co tam vrazit.
Díky všem kteří se ozvou! :help:
Napsal: 16 zář 2005, 14:06
od Návštěvník
Podle tabulky by to mělo být chassis BE-4 a odpor R615 vede z plusu síťovýho elka na primár imp. trafa a má hodnotu 0,47ohmu. Schema najdeš na http://www.eserviceinfo.com/
Musíš se zaregistrovat
Napsal: 16 zář 2005, 14:18
od TOTEM
Díky moc!!! Odpor 0,47ohmu vyměněn a tv fachá. Stejně by mě zajímalo proč se spálil, vypadáto že uš byl měněnej a znovu odešel. Žeby špatně navrhnutá konstrukce?
Napsal: 16 zář 2005, 17:58
od DjRix
Tyhle odpory se jednu dobu dost měnily,i s hodnotu se hýbalo,bývá tam od 0,1R do 0,47R a je to vcelku jedno,on tam vlastně ani být nemusí,ten originál je FUŚE TYPE ,tudíž s integrovanou pojistkou a slouží k ochraně elka a usměrňovače,tudíž pokud jsi ho vyměnil za obyčejný,tak už stejně svoji původní funkci neplní......
