efekt pro el.kytaru
jopein
efekt pro el.kytaru
#1 Příspěvek od jopein »
Nemáte někdo zkušenosti se stavbou efektů ke kytaře?
Něco ve stylu hard rock , heavy metal.
Stavěl jsem už několik podle AR, ale není to ono.
HJumbuck
#2 Příspěvek od HJumbuck »
Ja staviam efekty.
Najlepsie je robit takto.
Idt do hudobnin kde maju velky vyber efektou a tam si vybratdaky ten zvuk ktory sa ti paci. A potom najst schemu toho ci oneho efektui na neta. A postavit to !
viac pole@centum.sk
alebo web :
http://lampac.kvalitne.cz/
Kocur
#3 Příspěvek od Kocur »
Myslím že těm časům kdy se něco takovýho stavělo je už odzvoněno.Hraju taky v kapele a nedovedu si představit co by mě řekli kluci kdybych jim donesl nějakou postavenou krabičku.Jeden kytarista má nějakej zesilovač kombinace lamp s tranzistorama a ten druhej efektovej procesor ZOOM GFX-8 no a ten má snad vše.Vollume pedál,harmonizér,kvákadlo veškerý zkreslení včetně napodobení lamp atd. atd. a stál ho před asi 3-4roky 12000Kč,tak kolik může stát tedˇ?Vřele doporučuji jestli na to máš.Jinak měl i takovou malou krabičku od ZOOMu a ta se dávala na pás,neměla nožní přepínání,to by ale nebyl problém udělat v dnešní době a ta hrála taky super.Bylo to celé taky digitální,mělo to taky harmonizér a spoustu jiných sračiček a to prodal za 1000Kč to už by bylo rozumější jestli nemáš moc peněz. Mrkni na ten GFX-8 http://www.lidlmusic.cz/ Nechci ti to rozmlouvat,člověk se musí něčím zabavit a oto líp když to funguje podle jeho představ,ale tady to asi nikdy amatér nedotáhne do těch kvalit jako firma.
jopein
#4 Příspěvek od jopein »
dík za rady , máte pravdu. zkusím ještě něco postavit dle rady ale asi budu šetřit na firemní.
Ono hlavní je mít to v rukách a pak teprve v efektu , musím se hodně učit, a hlavně koupit kytaru ( tu co mám teď je půjčená)
jopek
#5 Příspěvek od jopek »
taky stavím efekty a věř že pro začatečnika..je zvuk zoom505 fuzz oproti fuzuu za 30Kč uplně sračka...ten postaveny fuzz ho pošle do háje a 505 budeš použivat maximalně na ladičku...ale dražší multiefekty už mají lepší zkreslení..avšak do těch 2000-3000 to je sračka
takže lepši stavět..a za par korun hodně muziky
macepete
#6 Příspěvek od macepete »
Ak máš nejaké skúsenosti,trochu vieš po rusky,ideš:
http://rock-tiras.km.ru/projects.shtml.htm
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Některé zvukové ukázky na těch ruských stránkách jsou k nerozeznání od boostrů, které jsme kdysi dělali s několika germaniovými tranzistory.
Kdo si vzpomene na booster z AR2/69 se čtyřmi 102NU70?
zyggurat
#8 Příspěvek od zyggurat »
http://www.tonepad.com
http://www.generalguitargadgets.com
Tieto 2 stranky pozri...je tam toho strasne vela... :)
Pejsvidek
#9 Příspěvek od Pejsvidek »
Ja taky zastavam nazor, ze stavet krabicky se vyplati! Nasel sem si jednu krabicku, jako uplnej zacatecnik postavil, ale pak sem zjistil, ze to ma stejny zkresleni jak moje kombo :D (ten zvuk sem si pak nasel na netu a byl to ten spravnej). Takze si postavim big muf, tentokrat uz vim jakej by to melo mit zvuk :wink:
svmbass
#10 Příspěvek od svmbass »
Taky jsem před mnoha lety prošel děláním boosterů a fuzzů; něco jsem vyhrabal z archivu. Pro začátečníka bastlíře to má své kouzlo, zvláště je-li i začínající kytarista.
http://img242.imageshack.us/img242/4952 ... enakg1.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/6652 ... enbuf0.jpg
K jednomu schema jsem našel plošák, který jsem si kdysi navrhl. Tento kompresor jsem dělal několikrát, chce to trochu laborovat s diodami ve zpětné vazbě – jedna, dvě i tři v serii. Ga i Si, vyzkoušet taky LED. IO do patice a zkusit různé typy:
http://img185.imageshack.us/img185/692/ ... sorzl0.jpg
Jinak na netu je toho taky dost.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Tady jeden booster pro opravdové pamětníky stavby boostrů u nás.
http://muj3.edisk.cz:8080/0/092b43333fc ... r.out.jpeg
Ještě bych ten osazený plošný spoj možná našel někde v krabici.
#12 Příspěvek od masar »
Ano, vzpomínám si, taky jsem ho dělal a zkoušel to doma přes rádio. Měl jsem ovšem tenkrát problém se zkrocením zvuku při doznívání tónu (typické pro "šmiťák") a tak jsem raději hledal jiné zapojení, bylo jich tenkrát mnoho... :wink:
pole
#13 Příspěvek od pole »
Radix :) Z akeho je to roku? Normalne si to zapojim aj s tymi germanoovymi trandakami - pre ten stary zvuk :)
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Je to z roku 1968. Pak už se s boostry rozthl pytel.
Tady máš jiný z roku 1969:
http://muj.edisk.cz:8080/1/1848d8a28799 ... 2.out.jpeg
Brudr
#15 Příspěvek od Brudr »
Famózní je zabudování té konstrukce do vařiče na pevný líh. Vypadá to, že to jde dokonce i zavřít. Co všechno český kutil v nouzi nevymyslel. :D
