Náhrada monitoru CRT monochrom -> LCD
může mi někdo prosím poradit jak nahradit CRT monitory (monochrom) za LCD panel:
_______________________
Monitor systému FAGOR - signály:
horizontální synchr. 51mikrosekund.
vertikální synchr. 20ms.
video monochrom
všechny signály mají úroveň 3,2Všš
Viditelná plocha obrazovky (rámeček) 100 x 135mm
Monitor systému MAZATROL 640 - signály:
horizontální 42 mikrosekund
vertikální 20 ms
úroveň signálu 3Všš
Obrazovka úhlopříčka 295mm
___________
Nezkoušel jste někdo "přeladit" horizontál z 15kH na 24kH?
Předem děkuji.
Úroveň videosignálu nehraje tak dalece roli, malé odchylky od 1V (ef) se neprojeví vůbec nebo jen trochu v jasu, spíš může být problém s gradačním průběhem v polotónech, někdy mají LCD takovou dost divnou charakteristiku postavenou na komparátorech nebo co.
Přeladění jako takové nemá z principu u LCD smysl, je tam časování dané nějakou synchronizací z hodin odvozené ze synchro směsi, buď to firmware akceptuje nebo ne. U LCD aspoň nehrozí zničení jako u CRT když ho nutíš do frekvence která pak upeče součástky v horizontálu.
pepik9
pepik9
