VCO
nxn
VCO
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim neví někdo jak udělat napětím řízený oscilátor (sinus) který bude prělaďovatelný v pásmu 80-120MHz....mělo by to být na rušičku....oscilátor se bude přelaďovat pomocí pilového průběhu v celém rozsahu....dále se na něj modulovat nějaký "bordel" a VF zesilovačem cpát do antény....(o zakázaném provozu tohoto zařízení vím).........díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
no to rovno nejaky vysielac ladeny napatim... nejaky bezdratovyy mikrofon ladeny napatim... o nejakom velkom dosahu neuvacuj... pac ladit vyskokofrekvencny zosil a nasledujuce casti od 80-120Mhz je asi nemozne...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
Např. jde upravit i tohle : http://www.hq-elektronic.eu/data/ste.pdf
Místo C2 použít varikap(y).
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
ZdenekHQ píše:Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
To zapojení se mi nějak nezdá - je to jakási odrůda COLPITTS oscilátoru, ale laděný LC obvod je prakticky přímo (přes C1, který tvoří vf zkrat) připojen na nízkou impedanci a vstup modulátoru, takže pokud se to vůbec rozkmitá, o stabilitě nemůže být řeč.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
1. Je to Clapp
2. Nezdá se ti proto, že rezonanční článek má být seriový, ale ono to kmitá i s paralelním a hlavně se to líp přelaďuje. Kmitalo to vždy (BFR91, 100 - 600 Mhz) - jako demo oscilátor či na rušičku to bohatě stačí.
nxn
#6 Příspěvek od nxn »
A neměl by někdo zapojení rádia (superhet) mrknul bych jak je to tam.... ten kmitočet asi bude dost nestabilní...chtěl bych taky vyvíst kablik s přerušením pily a rušit třeba jen jednu frekvenci (takže ta stabilita by se hodila).....ale to schéma co uvedl ZdenekHQ je docela dobrý....
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
No tak je skoro zkonstruovaná teď si nevim rady s anténou nejlépe nějakou všesměrovou nevěděl by o nějaké dobré stránce nebo neměl by někdo skripta o anténách ?
