VCO
Napsal: 28 dub 2008, 21:32
od nxn
Zdravim neví někdo jak udělat napětím řízený oscilátor (sinus) který bude prělaďovatelný v pásmu 80-120MHz....mělo by to být na rušičku....oscilátor se bude přelaďovat pomocí pilového průběhu v celém rozsahu....dále se na něj modulovat nějaký "bordel" a VF zesilovačem cpát do antény....(o zakázaném provozu tohoto zařízení vím).........díky
Napsal: 28 dub 2008, 23:10
od Atlan
no to rovno nejaky vysielac ladeny napatim... nejaky bezdratovyy mikrofon ladeny napatim... o nejakom velkom dosahu neuvacuj... pac ladit vyskokofrekvencny zosil a nasledujuce casti od 80-120Mhz je asi nemozne...
Napsal: 29 dub 2008, 10:50
od ZdenekHQ
Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
Např. jde upravit i tohle :
http://www.hq-elektronic.eu/data/ste.pdf
Místo C2 použít varikap(y).
Napsal: 29 dub 2008, 11:35
od breta1
ZdenekHQ píše:Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
http://www.hq-elektronic.eu/data/ste.pdfMísto C2 použít varikap(y).
To zapojení se mi nějak nezdá - je to jakási odrůda COLPITTS oscilátoru, ale laděný LC obvod je prakticky přímo (přes C1, který tvoří vf zkrat) připojen na nízkou impedanci a vstup modulátoru, takže pokud se to vůbec rozkmitá, o stabilitě nemůže být řeč.
Napsal: 29 dub 2008, 12:16
od ZdenekHQ
1. Je to Clapp
2. Nezdá se ti proto, že rezonanční článek má být seriový, ale ono to kmitá i s paralelním a hlavně se to líp přelaďuje. Kmitalo to vždy (BFR91, 100 - 600 Mhz) - jako demo oscilátor či na rušičku to bohatě stačí.
Napsal: 29 dub 2008, 14:24
od nxn
A neměl by někdo zapojení rádia (superhet) mrknul bych jak je to tam.... ten kmitočet asi bude dost nestabilní...chtěl bych taky vyvíst kablik s přerušením pily a rušit třeba jen jednu frekvenci (takže ta stabilita by se hodila).....ale to schéma co uvedl ZdenekHQ je docela dobrý....
Napsal: 09 čer 2008, 18:51
od nxn
No tak je skoro zkonstruovaná teď si nevim rady s anténou nejlépe nějakou všesměrovou nevěděl by o nějaké dobré stránce nebo neměl by někdo skripta o anténách ?
