SAT od Digi TV
Napsal: 30 dub 2008, 02:30
Zdravím všechny.Mohl by mi prosím vás někdo poradit,proč není přijímač schopný udržet naladění jednoho transponderu? Mám ho připojený na dvě paraboly 1 - ASTRA 1 a 2 - INTELSAT 1002.Pokud chci sledovat z Astry program BahnTV 12633MHz 22000SR 5/6FEC tak to musím pokaždé ladit.
Po přepnutí na Intelsat a vrácení na Astru se mi programy z tohoto transponderu smažou. Ostatní drží v paměti jak přilepené a některé mají i menší sílu signálu než ten problémový.Myslel sem že je problém ve firmware ale po aktualizaci je to stejné.Při použití přijímače HUMAX,který se prodával pro CSLINK je vše bez závady takže chyba mezi komunikací přijímač->relé->paraboly není.Dost lidí má názor na přijímače DigiTV né zrovna pochvalný a tak prosím,zda mi můžete někdo poradit kde se může chyba nacházet.Předem moc děkuju za sebemenší radu.
