Bezpečnostné plomby
Bezpečnostné plomby
V mojom prípade by sa zabezpečovali len skrutkové zapustené spoje, pípadne hrany dvoch plechových krytov "na tupo".
ďakujem!
- kevin_mitnick
Moznosti jsou v podstate 3:
1) System "dalnicni znamka". Obycejna samolepici folie je po potisku pri rezani opatrena jeste cikcak obrazcem ktery se pri pokusu o sejmuti potrha.
Vyhody: cena - ve srovnani se specielni folii polovicna az ctvrtinova
Nevyhody:
- Nekdy se potrha uz pri sundavani z papiru a lepeni na predmet
- Jsme narod kutilu. Existuje zpusob jak ji sundat bez poskozeni (nebudu prozrazovat)
2) Pecetni folie. Folie, ktera se lame jak vanocni oblatka pri mechanickem namahani
Vyhody: - mnohem lepsi ochrana. Neexistuje zpusob jak odlepit bez poskozeni
Nevyhody: - Nekdy se potrha uz pri sundavani z papiru a lepeni na predmet
3) Specialni pecetni folie - vyrabi 3M. Lepivy povrch folie je pres sablonu osetren specialnim patentovanym postupem ktery zmeni fyzikalni vlastnosti casti lepidla. Pri odlepovani cast lepidla zustava na nalepce a cast na predmetu cimz vznikaji treba pricne pruhy nebo napisy jako VOID. Nalepku uz pak nelze nalepit zpatky
Vyhody: - manipulace jak s normalni samolepkou
- dokonce jeste par desitek vterin po nalepeni jde sundat a prelepit
- pestra paleta barev a moznych napisu
- top profesionalni vzhled
Nevyhody: - kdyz uslysis cenu za cm2 prestanes nadavat tak po hodine...
Na folie jde samozrejme psat. Jako 100% spolehlivy a naprosto neodstranitelny jsem po delsim vyzkumu vyhodnotil popisovac na CD od firmy HAMA (k dostani ve vetsine CD shopu nebo v lepsich obchodech s kancelarskym vybavenim)...
