taková malá recese
taková malá recese
#1 Příspěvek od konosuke »
Tak jsme, děvčata a kluci, to trafo naprázdno (viz : sekce poradna) konečně snad vyřešili. Přečetl jsem to celé, dověděl se ledacos, pěkný námět na semestrální práci na elektro fakultě či malou diplomku, pokud někdo zrovna nějakou píše. Na závěr provokativní otázka: ve které dírce síťové zásuvky doma (230V) je + a kde - ? Možností jsou sice dvě ale jen jedna pravdivá (true). Nebo polarita lítá sem a tam v rytmu 50 Hz ? A proč se talíř gramce neroztočí zpět když já otočím vidlici v zásuvce ? Furt se s chlapama po šichtě u píva hádáme...náš extérní konzultant a spolustolovník RNDr.fyzik, CSc. už to vzdal.
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Tak pozor, pěkně popořadě. Vem si hřebík alespoň 120 a zkus se pošťourat v zásuvce. Když ti zbude chuť a nálada můžeš dumat nad tím gramcem. A když ten gramec přivrtáš ke stropu, jak se bude točit?
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
S tím gramofonem to je otázka... jak by se ten gramofon točil na jižní polokouli ?
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Sendyx píše:S tím gramofonem to je otázka... jak by se ten gramofon točil na jižní polokouli ?
Ale on má gramec na elektriku, ne na kliku!
#5 Příspěvek od Hill »
Třeba jde jen o to, jestli se do něj strká klika zleva nebo zprava.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
já se zase s mým kolegou fyzikem nemůžu pořád dohodnout odkud kam teče ten proud tím drátem...
#7 Příspěvek od konosuke »
Já si teda myslím že před léty tekl leckde v sítí stejnosměrný proud (+-).
Přeci existovaly elektronková rádia (Talisman a další) sériově žhavené (UY1N, UCH21,UF22,UBL21...) tzv.univerzály, bez síťového trafa, které hrály na sdřídavinu (AC) i stejnosměrně (DC).
Stan3
#8 Příspěvek od Stan3 »
konosuke píše:Já si teda myslím že před léty tekl leckde v sítí stejnosměrný proud (+-).
Existuje součástka zvaná dioda a tato usměrňuje st. napětí na ss.napětí.
honza_jan
#9 Příspěvek od honza_jan »
Jj, stejnosměrné rozvody byly a nahrazovaly v padesátých letech za střídavé. Taky se sjednocovalo napětí na soustavu 3 x 380/220V. Jinak vzpomínám, že v časopise Mladý technik z r. 1954 byl návod, jak zjistit, zda doma svítíme střídavým, nebo stejnosměrným proudem. Máváním kouskem staniolu ve světle žárovky se vytvářel stroboskopický efekt při svícení střídavým proudem. Elektrifikace domácností se dokončovala v šedesátých letech. V r. 1964 vyfasovali někteří spolužáci jako maturitní diplomku projekty na elektrifikaci beskydských horských osad a samot.
#10 Příspěvek od konosuke »
Vím co je dioda (vakuová, germaniová, křemíková, LED, Esakiho tunelová a dioda Schottkyho, již 40 let. Úvaha se týkala rádia s obojí napájením: ss/st - AC/DC ( toto není prosím rocková kapela z Austrálie !)
Naposledy upravil(a) konosuke dne 01 kvě 2008, 19:47, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Hill »
Cust píše:já se zase s mým kolegou fyzikem nemůžu pořád dohodnout odkud kam teče ten proud tím drátem...
Kdysi jsem přijal obecně šířenou teorii, že volné elektrony putují drátem od mínusu k plusu. Takže při střídavém proudu se plemcají vždycky kousek dopředu a zase dozadu. I s tím, že se to kreslí opačně.
Zatím mi to tak vyhovuje a nemám to čím zpochybnit.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
A navíc se elektrony ve vodiči nepohybují rychlostí světla, ale vcelku směšnou rychlostí v řádu desetin mm za vteřinu.
A u střídavého proudu elektrony kmitají sem a tam na dráze jen několik tisícin mm.
#13 Příspěvek od konosuke »
Z teho som jeleň ! A jak to že žárovka vzdálená 1000 m sepnutím kontaktu se rozsvítí hned ?!
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Když vytvoříš řadu kuliček, které se budou vzájemně dotýkat a strčíš do první kuličky, tak účinky pohybu budou i na poslední kuličce okamžité. Přitom rychlost pohybu může být malá.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Stejně by mne to zajímalo, jestli to ty elektrony vůbec baví...
