Indikator vlhkosti
Petr II
Indikator vlhkosti
Dekuji!
Petr II
Používat logická hradla v lineárním režimu není moc vhodné (závislost na teplotě, napájecím napětí..)
V AR kdysi vyšlo schema Automatické zalévání květin, vyhodnocování komparátorem z OZ.
Petr II
Petr II
Petr II
Ta mnou dělaná závlaha měla potenciometr pro řízení bodu sepnutí, na výstupu relátko s přepínacím kontaktem, takže logika libovolná, jako akční člen čerpadlo pro akvaristy, sonda dvě nerezové tyčky zalité dentakrylem v krabičce na kinofilm, stíněným kablíkem přes jack 3,5 připojená do krabičky.
Petr II
Obrácenou funkci docílíš zařazením dalšího hradla za to první, tzn. přívod na diodu optocoupleru přepojit z pinu 4 třeba na pin 11 a piny 12+13 připojit na pin 4 (a odpojit od země, pochopitelně).
http://www.national.com/ds/CD/CD4093BC.pdf
- přeruš spoj od pinu 4 k optočlenu
- piny 8 a 9 nech vzájemně spojené, ale přeruš jejich spojení se zemí
- místo toho spoj piny 8 a 9 s pinem 4.
- výstup, tedy pin 10, připoj na optočlen.
Vlastně mezi výstupní hradlo a optočlen vrazíš ještě jedno hradlo ve funkci invertoru.
Všechna čtyři hradla v pouzdře totiž lze použít jako invertory.
Edit: Crifodo byl rychlejší a vybral si k tomu to druhé hradlo. Ale to je jedno, jak už jsem napsal, jen, jak koukám na plošňáky, jeho verze půjde udělat snadněji.
schema.jpg- (29.8 KiB) Staženo 115 x
