Indikátor dobíjení autobaterie s 1 LED
bydlo38
#1 Příspěvek od bydlo38 »
Nemáte náhodou někdo schéma indikátoru dobíjení s jednou LEDkou.Něco jako toto:
http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=410
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co to má umět ? Předpokládám dvoubarevnou led a komparátory. Schemat je hromada...
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
indikátor napětí baterie 12V pro automobily, obsahuje jednu dvoubarevnou LED diodu 5mm, která změnou barvy nebo blikáním indikuje pět stavů baterie (zcela nebo částečně vybitá, nabitá, dobíjení, přebíjení - porucha regulátoru), rozměr DPS 42 x 37 mm, viz. pozn. 2)
do 10.5
blik. žlutá
10.5 - 11.5
blik. zel.
11.5 - 13.2
zelená
13.2 - 14.8
žlutá
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ost ... moduly.htm
Tady jsem našel stavebnici ale bez schématu.
Díky Bydlo
byKiVi
#4 Příspěvek od byKiVi »
Je to zalozene na LM339
Aspon tak sa mi to javy z obrazku:
http://ebornik.wz.cz/batest.htm
(57.35 KiB) Staženo 236 x
Sesi
#5 Příspěvek od Sesi »
Jenom idea - tohle je trochu jiný, ale jednoduchý zapojení: http://www.edn.com/index.asp?layout=art ... d=CA484496
Má to tedy rozsah měření 0-5V(při 2,5V nesvítí nic), musel by se vstup trochu upravit pro napěťový rozsah auto aku.
Před dobou jsem to pro zajímavost zkoušel jenom na bastl desce a fungovalo to, ale nikdy jsem to prakticky nepoužil.
bydlo38
#6 Příspěvek od bydlo38 »
Díky za odpověď,to zapojení vypadá jednoduše,ale potřebuju indikaci jednou LED.Kdydy jste se náhodou někdo dostali ke schématu z této stavebnice INB1551 HX:
zkuste mi ho prosím poslat.
Díky všem!!! :lol:
#7 Příspěvek od masar »
Zmíněnou stavebnici nemám, nicméně pokusil jsem se navrhnout poněkud jiné zapojení se stejnými vlastnostmi. Zaujala mne nízká cena TL431 a tak jsem je použil místo LM339. Jako LED jsem zvolil typ se společnou katodou, která je obvyklejší.
Jest-li to funguje nevím, je to třeba vyzkoušet. :wink:
Obrázek
DolfiG
#8 Příspěvek od DolfiG »
A čo takto digitálny panelový meráčik za stovku z GME pripojený na baterku. Občas "mrk" a vidíte to spojito, (aj keď digitále). Len neviem, či netreba galvanicky odelené napájanie.
Robia sa aj v rôznych krabičkách, prípadne i s káblom do autozapaľovača, viď. ...markety a pod.
