zvuková karta
orionjh
zvuková karta
#1 Příspěvek od orionjh »
Dobrý den!Můžete mi prosím zdělit jaký je vstupní odpor a kapacita u zvukové karty (PF-X01A) linkový vstup. Děkuji Vám.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Standardně by měl být 600 ohmů, ale radši si ho změř, protože má víc. Do série dej potenciometr (10 k) a napájej přes něj vstup napětím 1,5 V 50 Hz.
Otáčením potáku nastav na vstupu polovinu (t.j. 0,75V). Pak bude odpor potenciometru stejný, jako vstupní odpor linkového vstupu a dá se změřit multimetrem. Tím, nebo můstkem se dá změřit i kapacita vstupu.
orionjh
#3 Příspěvek od orionjh »
Děkuji Děkuji Děkuji! Potřebuju to znát pro výpočet sondy.
jankop
#4 Příspěvek od jankop »
Standardně by měl mít LINE IN více jak 10Kohm protože je to "Hi-Z" input, doporučovaná hodnota je cca 47Kohm. 600ohm je velmi nepravděpodobná hodnota.
