oznamenie v bytovke - pre pobavenie
fero_b
#1 Příspěvek od fero_b »
Ahoj,
u svokry v bytovke som na dverach vytahu uvidel takyto oznam. Mne to pride ako sprostost ale rad sa dozviem nieco nove. Co vy na to specialisti?
Fero
(180.51 KiB) Staženo 428 x
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
Teoreticky to možné je, že to spôsobujú zemné slučky podobne ako pri NF technike. Doma som mal problem s vežou a pripojeným PC cez AUX vstup kde mi po pripojení veže na anténny rozvod veža vrčala v 50 Hz rytme na AUX vstupe.:wink: Ale po oddelení zeme na učastníckej šnúre problém zmizol.
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Vidíš fero_b vás o tom aspoň informují, to u nás si každý musí poradit sám a když nejsi elektrikář, máš smůlu. A tak je to se vším.
medabeda
#5 Příspěvek od medabeda »
No nebude to hloupost.Já se s podobným jevem(jako když jsou vadné filtrační kondíky ve zdroji pro anténní zesilovač) párkrát setkal,když v hernách,kde měli TVP zapojený na majitelovu anténu připojili počítač Jukeboxu a vše to propojili,aby při přehrávání videoklipů šel obraz i na TVP.Právě díky tomu,že zdroje v TVP nejsou zeměné,ale mají určitou kapacitu mezi primárem a sekundárem, a zdroje počítačů jsou zeměné )a také mají kapacitu mezi primárem a sekundárem) a antenní soustavy jsou zeměné, a nebylo to vše napájené z jedné zásuvky,tekl vyrovnávací zemní proud přez anténní přívod.Musel se proto antenní přívod galvanicky oddělit malýmí kapacitami od zbytku zařízení.
Méda Béda.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pod pojmem "oddělovač země" si sice představím bagr, ale jinak to možný je. Druhá věc je, kde soudruzi při posuzování EMC udělali chybu ?
#7 Příspěvek od Hill »
Hloupost, teda sprostosť, to místy je, hlavně určení příčiny. Tady máte viníka a ten ať se stará.
Jenže někomu to bude dělat dál, a co teď?
Nemá LCD ani plazmu a stejně má dva tmavé pruhy v obraze a ve zvuku i brum.
Dvojí zem je svinstvo. Ta je v tomto případě nejen dvojí, ale trojí, čtverá, prostě mnohá. Jejímu vzniku musí každý doma zamezit na vlastním zařízení a pak mu ten oddělovač bude něco platný.
Nicméně je to sympatický pokus o alespoň nějakou osvětu, i když fyzikálně blbě napsaný. Možná je to tak lepší.
Ono napsat, že koaxiálem tečou nějaké vyrovnávací proudy, protože máme nemoderní instalaci v domě a v té k tomuto jevu prostě dochází, je většině družstevníků k jedinému - budou tvrdit, že to tam někdo dělá schválně, aby se složili na rekonstrukci elektroinstalace...
wendys
#8 Příspěvek od wendys »
ZdenekHQ píše:Pod pojmem "oddělovač země" si sice představím bagr, ale jinak to možný je. Druhá věc je, kde soudruzi při posuzování EMC udělali chybu ?
Stříleli za války do vzduchu!
Když můžu, tak pomůžu!
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
Ano, skutecne to muze delat. Delaji to TV, pripojene trivodicove. V prosinci jsme takhle litali po bytovce (4x9 pater) nez jsme to nasli. Pomohl obycejny galvanicky oddelovac u majitele te plazmy (Nejaky Panasonic). Kdyz bych to nevidel a neresil na vlastni oci, taky bych tomu asi neveril. Podotykam, ze STA bylo po velke oprave (krome koax.kabelu na stoupackach vymeneno vse - uc.zasuvky, rozbocovace, zesilovace...)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na druhou stranu malá technická - je dobrý mít PE a zem antén na stejným potenciálu, už kvůli případné bouřce a statice či rovnou úderu blesku někde poblíž. Když se zásadní rozdíl potenciálů vyrovnává skrz jiskřiště vyrobený z domácího spotřebiče, bývají z toho problémy 8-)
#11 Příspěvek od rnbw »
Vsak bagrom by sa to dalo tiez vyriesit :lol:
#12 Příspěvek od Crifodo »
Dobrej oddělovač země byl taky Konrad Henlein.
Jinak, problematika signálové a ochranné země u bytové elektroniky teprve čeká na vyřešení, zatím na to konstruktéři / výrobci spíš ....ou.
Ať si každý ten problém vyřeší nějak sám, vina je u nich a ne u nás.
A o PC škoda mluvit.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď mě tady pořád brečí kámoš s LCD, že už mu v ní dvakrát odešel vstup HDMI (cpe tam signál z PC) , z toho jednou při "zasunutí" do konektoru, podruhý při pouhým přepnutí HDMI/TV a zpět. Firma za opravu LCD v záruce (asi 1/2 roku) požaduje 2000Kč - prý to není závada TV. Konektor HDMI je podle schematu bez jakékoliv ochrany. Schema zdroje tam není vůbec. Dá se předpokládat, že zdroj v LCD je zmršenej a přes zem PC se se to uzemní/poškodí, ale kdo to má prokázat...
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
jsou to ho...a, jen nechápu jestli to dělají schválně a proč?
ještě, že nemám TV...
#15 Příspěvek od Crifodo »
to je to o čem mluvím. [censored] na takové výrobky a radši se uchýlit ke knize a k nápoji, případně ke kartám a lehkým ženám...
