blikatko
nonamex
blikatko
#1 Příspěvek od nonamex »
potrebuji co nejjednodussi zapojeni. Vysvetlim svuj problem. Mam led diodu co sviti. Na ni potrebuji pripojit leddiodu , ktera by blikala. Coz znamena ze mezi jednou a druhou potrebuji nejaky prvek ktery by vytvarel blikani. Prosim timto pokud nekdo neco jednoducheho vite poslete to sem i s zapojenim.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Úplně přesně to nechápu, ale co samoblikající LED.
Jindra
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Kup si samoblikací LED. Třebahttp://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-576
Tyto LED mají tu vlastost, že ostatní LED, které se zapojí do série s nimi pak blikají také.
nonamex
#4 Příspěvek od nonamex »
to jsem prave vyzkousel, ale zjistil jsem ze kdyz zapojim tuhle led dohormady s vysocesvitivou led tak to nblika asi tam je malo proudu. Neni nejaka moznost treba pridat kondik.?
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
nonamex píše:to jsem prave vyzkousel, ale zjistil jsem ze kdyz zapojim tuhle led dohormady s vysocesvitivou led tak to nblika asi tam je malo proudu. Neni nejaka moznost treba pridat kondik.?
nblika? Aké máš napájacie napätie? Na vysokosvietivej LED je úbytok 3,6V a obyčajnej okolo 2V. Polaritu máš správnu?
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Aké je napájacie napätie?
Majú byť paralérne, alebo v sérii?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
