OVP 2138A
keso
OVP 2138A
#1 Příspěvek od keso »
Zdravim Vas pani.
opravujem OVP 2138A. Cykloval zdroj - bol prerazeny BU808DFI pri VN trafe. Vymenil som BU808DFI + vyschnute elyty okolo. Zdroj nabehne v poriadku, v stanby mode dava zdroj napatia take ako ma davat. Ked chcem telku zapnut ovladacom, tak vo VN trafe nieco zapuka (ako obluk) a TV nenabehne. Z vonka na VN trafe nie je vidno nic, ani iskrenie, ale smrdi to ozonom jak svina :-(
Oplati sa podla Vas vymenit to VN trafo, alebo to moze mat obrazovka zvod a to poskodilo trafo?
Trafo je tam PET-19-35B
P.S.: oprava elektroniky je moj konicek, robim tak 4-5 TV za rok. Iba kamosom a zadarmo.
keso
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Na dálku se v tomto případě těžko radí, ale opravdu to vypadá na proraženou izolaci VN trafa, tato závada nemá s baňkou nic společného.
keso
#4 Příspěvek od keso »
Pani, dakujem za rady.
kondik píše:
Obrazovka bude OK (na 95% mas v prdeli trafo, tie PETka su neni velmi kvalitne, odporucam tam osadit HR8006 ).
kondik: ten HR8006 tam mozem dat na miesto toho PET kus za kus, alebo treba upravit nejake suciastky?
keso
ivan116
#5 Příspěvek od ivan116 »
bez upravy
keso
#7 Příspěvek od keso »
u nas v obchode momentalne vyhovujuci typ VN trafa nemaju na sklade, bude buduci tyzden.
Urcite sa potom ozvem, ako som s tym dopadol.
Dufam, ze mi to srsanie VN trafa neznicilo TDA8357
keso
keso
#9 Příspěvek od keso »
Tak som dnes kupil HR8006. Este som ho nestihol osadit, zatial som iba vymontoval pokazene PET. To PET naozaj prerazalo na jadro a aj na drotovu prepojku pod trafom :-( Na tej prepojke je zrovna napajanie +124V.
Pre istotu som vymenil aj zvitaky okolo VN trafa + vymenil som C151 4M7/350V - ohmmeter mi ukazal odpor 5M, co sice nie je vela, ale pri 300V sa to uz moze spravat podivne :-)
Ked budem mat cas, tak osadim ten HR8006 a dam vediet ako som dopadol.
P.S.: Ten PET mal o jeden zemniaci vyvod viac - asi trimre boli uzemnene zvlast, dufam ze HR to ma vo vnutri prepojene :-). Podla katalogov by to ale mala byt 100% nahrada, tak to hadam nebude robit galibu.
keso
keso
#10 Příspěvek od keso »
no jo, takze som ziskal dalsiu skusenost do zivota za 600SKK :-(
HR8006 nie je ekvivalent k PET-19-35B, je to priblizny ekvivalent k PET-19-33, co je kua rozdiel.
Esteze som nasiel datasheet pre tym ako som ho osadil.
Po osadeni HR8006 by asi v tejto telke zahorel vertikal plamenom.
P.S.:nekupi niekto HR8006?
Pesko
#12 Příspěvek od Pesko »
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... T%2019-35B
keso ,nešír tu žiadnu poplašnú správu a to trafo tam kľudne namontuj.
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
pet19-35b už jsem v jedné OVP taky měnil za HR8006. Na HR chybí jeden zemnící vývod pod trimrama,podle schematu tho HR to je propojené vevnitř.
Nemám informace že by to dělalo problémy
keso
#14 Příspěvek od keso »
ked sirim poplasnu spravu, tak sa ospravedlnujem :-)
ale podla datasheetu ma HR8006 na pine 6 140Vpp. Neviem sice aky je tam priebeh napatia, ale po uzmerneni je tam urcite viac ako pozadovanych 16V.
V datasheete pre PET-19-35B je na pine 6 uvedene 15,6V .
keso
