Měření fáze audio signálu
studiojames
#1 Příspěvek od studiojames »
Prosím pomozte. Marně scháním na netu schéma indikátoru pro měření fáze signálu. Potřebuji indikátor který mi bude hlídat aby Levý a pravý kanál nebyl v protifázi. Kdysi jsem našel nějaké schéma s pěti Ledkama ale bohužel jsem ho ztratil. HELP
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obecně vzato - když vezmeš diferenciální zesilovač a za to usměrňovač , ukáže ti to rozdíl amplitud levého a pravého kanálu. Pokud budou v protifázi, výchylka bude zásadní. Ve fázi kromě super-stereo-efektů se bude motat kolem nuly.
studiojames
#3 Příspěvek od studiojames »
Díky za odpověď.
Já jsem na elektro asi tak, že když mám schéma tak to dám dohromady. Ale navrhnout schéma - ou to asi né.
Mám dotaz. Nedalo by se (za nějakou úplatu) navrhnout shéma ?
Hop377
#4 Příspěvek od Hop377 »
Na urcenie, ci su kanaly v protifaze snad nepotrbujes nejaky geret. Staci pustit mono signal a podla zvuku ti musi byt hned jasne ci su vo faze.
helios
#5 Příspěvek od helios »
Ak to stačí merať na výstupe koncového zosilňovača a výstupy majú spoločnú zem, medzi živé výstupy P a L koncáku zapoj napr. telefónne sluchátko. Ak bude po pustení signálu počuť zvuk zo slúchadla, máš výstupy v protifázi, ak bude ticho, signál je vo fáze. Samozrejme, že výstupy musia byť rovnako vybudené.
Simply clever... :wink:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jendo, co zas vymýšlíš ? :D Nejlepší indikace je samozřejmě obrazovka a něco jako vektoroskop.
