Ukazatel hladiny vody s ULN
Oreginal
#1 Příspěvek od Oreginal »
Ahoj všichni,
mám ukazatel hladiny vody s ULN 2004, ale mám problém s tím, že kladný pól - plus 12V prochází vodou a ovlivňuje jiná zařízení, která mají mínus na kostře.
Má někdo nápad co s tím ? Potřeboval bych jednoduše vyřešit, aby mínus byl ve vodě.
Předem díky.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Není problém, dej schéma, jak je to teď a určitě se najde někdo kdo ti to překreslí.
Oreginal
#3 Příspěvek od Oreginal »
Schema mám bohužel jen na obrázku a skener mi nejde ale popíšu:
Opravuji se : IO je ULN 2803 - tudíž osm budičů.
+12V je vedeno na IO nožička 10 a dále na elektrodu, která je umístěna nejníže ve vodě / v nádrži/ tudíž společná
Sedm elektrod v nádrži je vedeno přes odpory 10k na jednotlivé vstupy
1-8
Z výstupů 11-18 IO jsou přes odpory 560 ohmů napájeny led diody D1 a D8 / led dioda je zapojena mezi +12 a a odpor 560 ohmů.
Mínus je připojen pouze na nožičce 9 IO -
ViPali
#4 Příspěvek od ViPali »
Takto.
(22.15 KiB) Staženo 183 x
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Oreginal
#5 Příspěvek od Oreginal »
Díky - vyzkouším , ale věřím že to bude bez problému fungovat.
Ještě jednou dík.
Oreginal
#6 Příspěvek od Oreginal »
Našel jsem tišťák, tak jak to mám teď. V předělání tišťáku a jeho využitelnosti pro druhou verzi, v to nevidím problém.
Ale měl bych ještě dotaz - utáhne i to druhé zapojení relátka, které hlídají hladinu vody ?
(47.8 KiB) Staženo 148 x
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Záleží na tom, jaká relátka chceš použít :)
Ale tahle pole utáhnou hodně. Nebo zkus použít malá relátka s proudem cívky 20-30mA a na jejich doteky zapojit relé, které potřebuješ.
Oreginal
#8 Příspěvek od Oreginal »
Tak jsem si s tím vyhrál a zjistil jsem, že to zapojení podle obrázku není až tak stabilní, a nemluvím o tom , že s ním nelze přímo ovládat relátka - i ta s tím nejmenčím odběrem. Závisí to od vlastního odporu vody a její teploty.
Raději jsem ponechal standartní zapojení obvodu ULN, a na každý vstup jsem umístil obvod NE555 - kdy mínus je jako stálý kontakt ve vodě a na vývodu 2 a 6 IO NE555 mám zapojeny jednotlivé hladinové kontakty.
Banda
#9 Příspěvek od Banda »
Tak k tomu mohu říct jen: "jaj".
