Magnetofon Grundig-Unitra
Oberleutnant
#1 Příspěvek od Oberleutnant »
Znáte někdo kazetový magnetofon Grundig-Unitra MK 235 Automatic? Popř. nemá někdo schéma nebo návod k obsluze?Děkuji
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Ja ho poznám. Spolužiak ho mal na intraku pred 20 rokmi. Parádna mašina. Môj dávny sen. :)
#3 Příspěvek od konosuke »
Unitra MK-235 automatic ?
takže, odkaz na literaturu (prameny) :
*Hofhans, A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, SNTL Praha 1982,
str.288-289, popis,funkce,schéma,paramerty...
*Bozděch, Josef: Magnetofony III. (1976-81), SNTL Praha, 1987,
str.201-204 - podrobný popis, schéma, nastavení, měření...
V pondělí (19.05.2008) to ve firmě oskenuji a zašlu v *.pdf, O.K. ?
Vaseks
#4 Příspěvek od Vaseks »
Schéma je třeba tady :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=294946&highlight=mk235&sid= a návod k obsluze? |Co tam chceš obsluhovat? Jinak jako většina polských magnetofonů. Nadčasové při koupi a úspěšném propašování, opravitelnost nulová - většina licence Thomson, případně tady asi Grundig. Spolehlivější byla TESLA A3.
Oberleutnant
#5 Příspěvek od Oberleutnant »
O.K. souhlasím
#6 Příspěvek od konosuke »
Tak, tady to je :
unitra MK-235.pdf
(59.36 KiB) Staženo 245 x
Oberleutnant
#7 Příspěvek od Oberleutnant »
Díky za schéma, podle mě bude chyba v koncovém stupni - vůbec nejde zvuk.Možná, že odešel ten integrovaný obvod, někde jsem četl, že byly dost poruchové...uvidím
Oberleutnant
#8 Příspěvek od Oberleutnant »
Tak nakonec se zvuk objevil, ale jenom někdy, je zkreslený a za pár vteřin zase vypadne, možná je vadný potenciometr hlasitosti nebo znečištěné snímací hlavy...
#9 Příspěvek od masar »
Možná :D . Ale raději překontroluj studené spoje a kontakty přepínačů. :wink:
#10 Příspěvek od konosuke »
a...elyty ! za všechno mohou - jen...ty elyty ! ztrácej kapacitu a tak podobně...
Oberleutnant
#11 Příspěvek od Oberleutnant »
Zjistil jsem, že někdy ten magnetofon má normální zvuk, ale většinou je hrozně zkreslený nebo nejde vůbec.Asi bude vadná snímací hlava nebo potenciometr hlasitosti.Elytama to určitě nebude, to by to bylo pořád zkreslené...
mtajovsky
#12 Příspěvek od mtajovsky »
Ale může, to mi věřte. Spíš neveřím, že je to hlava, závady hlav jsou většinou ojeté čelo. Tedy, pokud to není probroušené až do vinutí :D . Postupujte systematicky! Nejprve zkontrolovat zdroj. Změřit napětí elektrod tranzistorů, jestli jsou v rozumné hodnotě. Pokud máte nějaký generátor, tak prozkoušet celý řetězec počínaje koncovým stupněm. Jestli je závada nepravidelná, poklepem nevodivé tyčinky se pokusit lokalizovat vadné místo, zejména přepínače a spoje kabelů. A tak dále. Na hlavu nesahejte, pokud si nejste jist, že není závada jinde!
Oberleutnant
#13 Příspěvek od Oberleutnant »
Když pohnu regulátorem hlasitosti, zvuk začne chrastit a pokud s ním znova pohnu do jiné pozice, zvuk je normální, navíc ten regulátor musím většinou posouvat tak dlouho, dokud nenaskočí zvuk.Určitě bude ten regulátor hlasitosti vadný.
#14 Příspěvek od Hill »
To je normální, že to dělá poťák, ty tahové byly vůbec málo trvanlivé. A to i přesto, že výrobce nešetřil, jako jiní, a zajistil, aby běžcem netekl stejnosměrný proud. Jinak by ten potenciometr odešel daleko dřív.
Po nějaké době nepoužívání byly v tomhle kazeťáku problémy hlavně s přechodovými odpory v přepínači záznam - snímání. Většinou stačilo s ním chvíli cvičit, aby se pročistil.
#15 Příspěvek od konosuke »
Popsaná závada na sjetou hlavu nevypadá...to bude skoro najisto onen tahový potencák reg.volume. Přibližně pasoval náhradní a to z vraku Sencor S-3000. Takový malý ležatý černý kazetoš, dovážel se kdysi k nám do ČSSR. Jenomže, ten bude dneska ještě hůř dostupný nežli orig.Unitra. Hlava Unitry měla dost typické uchycení, použil jsem z rozebraného Hitachi a hrálo to - bez složité regulace a nastavování.
S těmi potenciometry byla vždycky obtíž, zesík mám Pioneer A-656 MKII
a otočný master volume střílí až to jiskří z připojených boxů - repro kalotů...co dělat ? osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
Naposledy upravil(a) konosuke dne 22 kvě 2008, 20:01, celkem upraveno 1 x.
